Mein Cab hat noch kein "Loch" für Antenne
Servus,...
Mein Cabrio hat noch kein Loch für eine Antenne!
Ich hatte jetzt einige troobles mit dem Verdeck, hab dafür komplette Kofferraumverkleidung abgebaut, und huuiiiii,..siehe da, der "Lustige" vorbesitzer hatte eine angeschlossene Antenne UNTER der Kofferraum abdeckung. Jetzt wundere ich mich wenigstens nicht mehr über den schlechten empfang.
So und jetzt meine fragen:
1. Soll ich in den Kotflügel ein Loch bohren, umeine E Antenne einzubauen ?
2. Wenn ja,was sollte ich da beachten, wegen der Verzinkung ?
[Bild: c9483csvs0myax4iz.jpg]
2.0 16V,.............die ersten Verbesserungen.....
Best Drive is Cabrio Drive !!!
Liebe Grüsse vom Chlochard aus Wien ! Da gebe ich erst richtig Gas!
Ich würde nur schauen ob das Loch wirklich original "ZU" ist, oder ob gespachtelt, oder sonstwas, wurde.
Die Antenne würde ich dann in die Frontscheibe verlegen.
Servus,
Ja,.werd das gleich mal nachschauen.
So eine Scheibenantenne hatte ich mal an einen anderen Auto,.....war und ist nicht so mein Ding
Du sollst beim cruisen die Natur geniessen und dir nicht Löcher ins Auto schneiden ;-)
Leider ist das Antennenloch, sogar bei original Cab´s immer eine Schwachstelle.
Deshalb würde ich es auch zu lassen.
Moin sagen!
Also, wenn dir das so ohne Weiteres noch gar nicht aufgefallen ist, denke ich mal, dass das wohl ordentlich gemacht wurde - und dann lass' das Blech ruhig weiter ungelocht...sieht doch auch viel eleganter aus so.
Wenn du dann tatsächlich noch guten Radioempfang ohne eine störende Antenne haben möchtest, kannst du ja 'ne Stoßstangenantenne verbauen - zumindest beim SLK hat das schon mal einer gemacht - und das scheint zu funkionieren. Alternativ könnte ich mir auch ein Kabel im Verdeckdeckel vorstellen oder so...auf jeden Fall alles besser als an der schönen Karosse rumzubohren.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
hi chlochard,
es gibt wirklich gute scheibenantennen die du prima verstecken kannst. ich würde auch nicht reinbohren. aber es ist dein cab und du kannst machen was du willst.
in diesem sinne,
gruss
chris
Für WDR 4 brauchste keine Antenne...Das empfängste immer Zwinker
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
Hallo Chris,
mein Cabrio hat auch keine Antenne bzw. Antennenloch im Kofferraum!
Habe eine Bosch-Scheibenantenne in der Windschutzscheibe kleben (vom Vorbesitzer noch),
Empfang ist gut, schaut aber nicht besonders aus.
Will sie bei nächster Gelegenheit verlegen, hab' aber noch keinen Plan wohin.
Ahja, anscheinend sind unsere Cab's welche die ohne Radio bzw. Radiovorbereitung ausgeliefert wurden, weil bei mir war nur der ISO-Stromstecker original verkabelt, ISO-Lautsprecher-Stecker war keiner vorhanden, die Kabeln wurden anscheinend erst später nachgezogen.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Servus,
@Mr.Speed,..lol,..von Wien aus hast sicher keinen WDR.
Mal schauen,hab zwar im Mom. noch keine gscheite Idee, aber sicher wird ma da was einfallen.
Eventuel selber singen,.....
kannst dir auch im spiegel deine antenne rein baun und dann mit den kabelbaum druch gehen.
würds loch auf keinen fall bohren. ausser wenn es wirklich verspachtelt ist würd ich mich dran wagen
aber sonst würd ich es so lassen und es wo rein basteln wo mans dann nicht sieht und guter empfang ist.
[Bild: Sabine-Farbe-Kontrast.jpg]
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.074 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.089 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.992 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.977 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.702 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.046 14.12.2019, 01:04
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 3.319 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Antenne Krautfinne 1 4.514 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.056 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.619 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
