96er AAH welche Bremse vorne?
Guten Morgen,
also ich habe Zeit! Frag Sebastian nochmal falls er hier abwesend ist!
Das mit den S2 Komponenten ist von meiner Seite nur ne Empfehlung! Im Endeffekt musst du ja wissen wie du das mit deiner Bremse umsetzen möchtest! Die Sattelhalter vom Rs2 werden zwar dran passen (auf jeden Fall an die großen Radlagergehäuse), aber dann ergibt sich natürlich das Problem mit der Topftiefe! Ich denke aber mal wenn zwischen Halter und Sattel was zwischen kommt, könnte es passen! Keine Lösung für mich, aber könnte man halt mal probieren! Wichtig ist auch die richtigen Sättel zu haben! Also A8 2,5/ 2,8 werden da nicht passen!
Zu den nachgefertigten Aluminiumteilen (immer gerne auch "hochfest" bezeichnet) der Firmen Ultimot bzw. Movit hätt ich da auch noch ne kleine Anekdote! Dazu aber dann nur Inoffiziell!
Schließlich sollte die Bremse ja nicht nur gut aussehen, sondern auch in Extremsituationen seinen Zweck erfüllen! Ist aber dann natürlich von der angestrebten Leistung abhängig!
Gruß Markus
Guten Morgen,
Hoffe nicht das mir etwas im Hals stecken bleibt, aber spülen sicherheitshalber lieber nach mit dem Pils.
Schafe machen zum Glück schon andere mit, plane gerade die Besetzung Polens!
Morgen Abend ginge bei mir, müsstet mir nur ne Zeit durchgeben.
Sebastian
bei mir ginge ab 1800!
Gruß Markus
Nabend,
Morgen 18:30 bei mir wie besprochen?
Sebastian
wollte mal kurz nachfragen ob die vom ABC mit der vom AAH gleich sind oder sind die auch verschieden?
Grüße, Thomas
Hallo Thomas.
Verschieden. Nur der AAH hat die G60 serienmäßig.
@Bastian+Markus
Wird jetzt doch ein bissl offtopic, ich steige mal auf SMS um.
@Mod
Hier kann sicher einiges an OT raus.... Zwinker
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.679 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 19.920 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.634 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 87.525 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 8.583 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.690 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.679 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 18.387 03.11.2017, 13:50
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.885 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 8.276 30.05.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
