beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker
(02.05.2013, 11:54)Tux schrieb: Servus
Und Du meinst nicht, dass der Stecker oder das sw/gr Kabel für den rechten Blinker irgendeine Funktion haben ? Waaat? Un
Viel Glück weiterhin.
Tux
Doch bestimmt, aber welche???
Es funktioniert ja alles jetzt.
Irgend etwas stimmt da nicht, aber ich finde es nicht. So ist mir geholfen und es funzt.
Ohne zu blinken fahren macht keinen spaß ;-)
Hallo und guten Tag.
Na für den Anfang wären ein paar Bilder gut, damit einer der das kann mal in
den SLP schauen kann.
So kommt man vielleicht auch drauf, welche Funktion das durchtrennte Kabel haben
könnte.
und auch bei dir wäre ne Begrüßung und irgendwas am Ende des Textes ganz nett... Zwinker
schwarz/grün wird mit sw/gn abgekürzt. Das ist laut SLP die Leitung für das rechte Blinklicht.
Auf jeden Fall kann es nicht die Lösung sein, das man ein Kabel durchtrennt. Zumindest kann man
das nicht so unkommentiert stehen lassen.
Ich tippe auf einen Massefehler, schau dir mal deine Blinker selber an.
Nicht das du ds halbe Auto zerschneidest.Zwinker
Werner
(03.05.2013, 23:12)Polar300 schrieb: Hallo
Denke ich auch, aber wo!!
Es muss ja irgendwo das Kabel blank sein und Verbindung mit der Karosse haben oder so. Es ist alles lackiert vorne und die Kabel sind ummantelt. Kann nix finden.
P.S. weiter geschnitten wird nicht ;-)
wie wäre die Idee:
Mit einem Multimeter mal die Kabel nach Masse messen.
Wenn alles was Masse haben muss auch nach Masse "klingelt" = i.O
Wenn etwas, was nicht Masse ist nach Masse "klingelt" =n.i.O.
Eigentlich ganz banal.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(08.05.2013, 14:04)Mutzenbacher schrieb: Hi,
wie wäre die Idee:
Jop, beides klingelt gegen Masse und auch gegeneinander.
Problem ist das ich nicht weiß wo was lang läuft oder hin geht.
Sobald halt der Stecker unterm Armaturenbrett auseinander ist läuft es.
Ist doch komisch!!!!!
da hilft nur vom Stecker weg arbeiten.
Suche mal die Stellen wo das Blinkerkabel durch die Karosserie läuft.
Vielleicht ist eine Gummidurchführung durchgescheuert und du bekommst dort die falsche Masse.
Aber Ferndiagnose ist immer ....
Viel Spaß beim suchen.
Werner
Hallihallo alle zusammen,
@ bigfroeschi:
Und das in jedem klitzekleinen Beitrag!!!
Nichts für ungut, aber das wollt ich nur noch ein weiteres Mal betonen! Mal sehn ob's klappt!
Es grüßt der Markus
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 763 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.378 19.04.2023, 16:49
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.675 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 4.896 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.721 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.946 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 9.535 20.09.2020, 21:21
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 2.740 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.970 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.139.532 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
