[Manuell] Verdeckkastendeckel verriegelt nicht
Guten morgen,
der Jenkins ist hier aber auch ganz schön Aktiv... :-D
Das klingt jetzt aber wirklich wie Kabelbaum oder microschalter Stellmotor siehe FAQ.-
So zu meiner Schande muss ich sagen das ich hier irgendwie nicht richtig gelesen hab, und immer die Fehlercodes auf die Verdeckkastenschlösser bezogen hab, jetzt bin ich fest der Meinung das der Kabelbaum oder Microschalter im Motor einen weg hat....
Schau doch mal in die Diagnose rein ob der Messwertblock für den Schalter im Motor bzw. Im Hecklappenriegel schaltet wenn du abschließt bzw. den Heckdeckel Schliest, oder Miss das ganze mit dem multi durch den Schaltplan/Belegung gibts in der FAQ. Stellmotor instandsetzen.
Und da wirst du sehen das es im Stellmotor 2Motoren gibt, einen zu Öffenen/schließen und einen um die Zahnstange zu verriegeln das man das Schloss nicht mit dem Schlüssel öffenen kann das könnte der Stellmotor 2 sein....
Und da die ganze Sache Sporadisch ist zeigt eigentlich auf Kabelbaum...
G. Sven
wie gesagt den rechten Kabelbaum habe ich Donnerstag gegen einen von GEWIE getauscht.
Heute werde ich noch den linken durch einen von GEWIE ersetzen.
Stellmotor habe ich durchgemessen der Mikroschalter schaltet sauber.
Wenn ich den Stellmotor mit 12V bestrome kann ich ihn verriegeln und entriegeln.
Raus und Reinfahren geht auch, aber -> der fährt nicht satt raus oder rein sondern zuckt und schlägt nur in die eine oder andere Richtung. Ich habe das darauf geschoben, dass er nicht eingebaut war und die Führung fehlt.
Auch wenn der Kofferraum verriegelt ist (Schloßstellung vertikal) funktioniert das Ganze nicht.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Stellmotor auf Verdacht tauschen ist bei dem Preis nicht so toll.
Wenn es der ZV Schalter in der Tür wäre würde ich das doch im Block 3 bei der Diagnose sehen oder?
Mich wundert, dass der VDK aufspringt wenn ich den Cabbi abschließe.
Bis denn
Christian
Lila ist nicht schlimm Erste Sahne
[Bild: Audi_Signatur_klein.jpg]
Verdeckproblem ist gelöst!
Das VSTG ist defekt.
Ich habe es gegen ein anderes getauscht und siehe da es geht.
Danke an alle.
Bis denn
Christian
Guten Morgen,
Leider hab ich nun auch ein Problem mit meinem DeckelLupe
Allerdings taucht das Problem nicht immer auf! Bei mir funktioniert die Öffnung tadellos. Wenn ich den Deckel fallen lasse, dann federt er zurück Un
Ich habe nun festgestellt, dass wenn ich den Deckel runter halte und den Schalter an der B-Säule erneut drücke, der Deckel verschließtGrandpaFz
Woran kann das liegen?
Grüsse Micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Könnte sein das dein Verdeckkastendeckel zu stramm sitzt.
Versuch mal die Fangbügel (die Teile, die in das Schloss einrasten) etwas nach unten zu stellen.
Dazu mußt du nur die Sechskantschraube etwas lösen und den Fangbügel dann etwas nach unten ziehen.
Bis denn
Christian
Hallo,@ckone:Schön das du dein Problem mit dem Verdeckkastendeckel hast lösen können.Ich habe dasselbe Problem mit meinem Verdeck.Werde nächste Woche ein anderes Stg. einbauen und hofffen,das das Verdeck dann wieder funktioniert!
Wie bist du auf das Steuergerät gekommen?
Viele Grüße Daniel
@Bigdaddy
ich bin auf das Steuergerät gekommen, weil der Verdeckkasten sich immer wieder öffnete wenn ich mein Cabby aufgeschlossen habe.
Kabelbäume waren getauscht und der Kabelbaum vom VSTG bis nach hinten auch geprüft.
Dann habe ich das Steuergerät gegen ein funktionierendes getauscht und siehe da alles geht!
Bis denn
Christian
Ahh,OK.Habe den Stellmotor in der Heckklappe durchgemessen und da funktioniert alles wie es soll.
V-Steuergerät und Kabelbäume für Heckklappe sind erneuert.Habe aber festgestellt,das der Microschalter für Heckklappe geschlossen zwar schaltet und auch bis zur Steckverbindung Kofferraum Signal gibt,aber am Vstgrt kommt kein Signal an.Da muss ich nochmal ran!
Hatte ihn spaßeshalber am Steuergerät mal gebrückt und folgendes ist passiert:
Drehriegel auf:Scheiben senken sich
Schalter an B-Säule betätigt:Kofferraum verriegelt und Verdeckkastendeckel geht auf.
Aber wenn ich das Verdeck ablege und den Deckel schließe,verriegeln die Schlösser nicht den Deckel.
Und jetzt bleibt der Kofferraum auch geschlossen und entriegelt nicht mehr
Vielleicht weiß einer Rat von euch
Hallo Bigdaddy,
da kann ich leider auch nicht helfen. Mein Problem war zwar ähnlich, aber wie gesagt lag es am Steuergerät.
Den Kofferraum bekommst du via Notentriegelung auf!
Wenn das Schloss in der horizontalen steht einfach weiter nach links drehen.
Keine Angst der Wiederstand ist groß, aber der Schlüssel bricht nicht ab.
Danach muss das Gestänge des Stellmotor wieder eingehängt werden.
Bis denn
Christian
Danke für den Tipp mit der Notentriegelung.
Mein Verdeck funktioniert jetzt übrigens wieder so wie es sein soll!Hatte noch die Verdeckkastenschlösser getauscht!
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.842 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.338 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.357 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.821 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 27.469 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.450 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 17.138 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.151 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.105 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.354 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
