[Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht!
Aaahhh ok!!!
Das muss ich dann sowieso in der Werkstatt machen lassen !!!!
VG
Josef
Es funktioniert wieder!
Danke an alle die mir mit ihren Tipps geholfen haben!
Hier des Rätsels Lösung:
Das Cab stand ja in den letzten 5 Wochen beim Lackierer. Und das mit etwas schwacher Batterie. Die Leute von der Lackierwerkstatt mussten des Öfteren das Auto mal Fremdstarten.
Durch das Fremdstarten und das zerlegen der Heckklappe hatten sich im Verdecksteuergerät einige Fehler eingeschlichen. Heute hatte ich Zeit zur Werkstatt zu fahren. Die haben mir dann alle Fehler gelöscht und siehe da. Alles ok!!!
Das Verdeck geht wieder wie am ersten Tage auf und auch wieder zu!
VG
Josef
gut das wieder alles funktioniert.
So ganz sauber hat die Werkstatt aber nicht gearbeitet, glaube nicht das die beiden Stecker durch das Fremdstarten abgefallen sind.
Da hast du natürlich recht!! Das einzige was die Werkstatt hätte nicht anschließen sollen war die dritte Bremsleuchte. Leider haben sie auch noch zwei weitere nicht angeschlossen!!! Als ich dann aber alle angeschlossen hatte, hätte es eigentlich schon funktionieren können. Lediglich die Fehler im Verdecksteuergerät waren Schuld daran, dass es nicht funktioniert hat !!!
Wieder was gelernt !!!!
Vielen Dank nochmals für jede Hilfestellung !!
BG
Josef
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.443 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.615 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.807 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.641 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 21.370 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.207 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.474 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.591 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.675 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.877 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
