Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus
Hallo Tux,
vielen Dank für die zahlreichen Fotos. Leider haben ich aber auf denen nicht dieses Gummiteil gesehen.
Der freundliche Audi Teiledienst Mensch meinte, es wäre das Magnetventil?!
Ich versuch dir mal ein Foto zukommen zu lassen.
gruß
manu
Es ist das Teil was unter "Inspected" ist
Hallo Tux,
ich hab´s doch entdeckt. Auf dem 25. Foto von dir sieht man das Teil.
Was ist das & wie kann man es reparieren??
gruß
manu
Hallo Manu
Also Magnetventile sind die oberen 8 Metallzylinder.
Den Gummi Pömpel am Messingblock/Pumpengehäuse halte ich schlicht für einen Anschlagpuffer. Das müsste sich bei näherer Ansicht ergeben.
Das heisst die Ölquelle ist weiter oben. Motor oder ein Magnetventil.
Tux
Ich hab mir jetzt LecWec gekauft und zum Hydrauliköl dazu gegeben. Bis jetzt ist alles dicht.
Trotzdem vielen DANK an alle die mir geholfen haben.
ich muß mich erstmal bei den vielen Fachkundigen Usern BEDANKEN die mir in den letzten 2 Jahren gute Tips beim reparieren gegeben haben.
Diesmal habe ich ein Problem mit der Hydraulikpumpe des Verdecks. Da läuft irgendwo Öl aus. Ich habe mir auch schon mal die Mühe gemacht und die Pumpe ausgebaut, aber nichts entdecken können.
Das ist Arbeit für einen der Vater & Mutter erschlagen hat  Bääääää . Ich habe gerade in einer Zeitschrift gelesen, das die Zylinder der Pumpe gerne mal undicht werden? Ist da was dran an der Aussage?
Kann man die Austauschen? Falls ja, muß ich dafür meinen Bausparvertrag auflösen oder ist das mit schmalen Geldbeutel zu beheben?
Schon mal vorab Danke für eure Antworten.
gruß
manu
Moin Manu ,
wie hast du denn gemerkt das die Pumpe undicht ist ?
Öl an der Pumpe oder "nur" im Pumpenbereich ?
Sollte es im Bereich sein besteht die Möglichkeit das der Zylinder vom Verdeck oben einen weg hat .
Bei Thorsten war es die Dichtung am Vorratsbehälter .
Da gibt es ein Rep.-Satz dafür .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
auf dem Reserverad Boden ist Öl auf der Seite wo die Pumpe sitzt. Man kann auch fühlen das die Pumpe verölt ist. Ich hab nur nicht entdeckt wo das Öl austritt.
Der Behälter ist dicht.
Die Pumpe funktioniert einwandfrei und es geht auch in der vorgeschriebenen Zeit auf und zu.
Hallo. manu,
hast Du schon eine Lecwec-Kur gemacht?
Hallo Manu ,
dann wird es die Dichtung zum Vorratsbehälter sein .
Wir hatten die Pumpe im eingebauten Zustand unter Druck gesetzt und das Öl tropfte aus der Verbindung zum Gehäuse raus .
Endoskop sei dank .
Gruß aus OWL
Lecwec Kur schon gemacht. Tritt immer noch aus.
Ok. Ich hab mir letztens einen neuen Vorratsbehälter gekauft. Dann werde ich mir mal meine Finger brechen um den einzubauen.
DANKE.
Hallo zusammen
  Ich könnte da auch mal einen Ratschlag gebrauchen wie man den Behälter so ausbaut daß er auch wieder sauber reingeht.
  Vorab schon mal Danke
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.277 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 5.645 17.06.2023, 18:18
Question Arbeiten an der Hydraulik, was beachten? 0aX 4 6.493 30.03.2021, 10:05
Letzter Beitrag: 0aX
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 22.417 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.422 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulik Schlauch als Ersatzteil entfallen Jetsfred 1 3.751 17.08.2017, 11:22
  [Problem] Welcher Schlauch für Verdeck Hydraulik Skywalker 2 5.963 22.06.2017, 18:00
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 8.877 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 17.915 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 5.410 10.08.2015, 08:19
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
