el. Verdeck funzt nicht, die 100.000ste
Hi Tobias.
Hmmmm. Meine Vermutung hatte ich ja schon mitgeteilt. Der Heckdeckel
scheint es also nicht zu sein. Sind deine Türschlösser denn okay? Dass die
DWA die Verriegelung nicht bestätigt ist schon etwas sonderbar.
Wenn du da sonst aber keine Fehler bemerkt hast, dann wirst du wohl um das
Auslesen des Fehlerspeichers nicht herumkommen.
Hi Markus,
Türschlösser und auch das Heckklappenschloss (soweit ich bislang feststellen konnte) funktionieren einwandfrei. Auch die DWA meldet zumindest vom Heckdeckel und von der Fahrertür unbefugtes öffnen. Beifahrertür habe ich gar nicht getestet fällt mir beim schreiben auf.
Gruss Tobias
(03.01.2015, 12:57)Doppelherz schrieb: ...Fehlfunktion des Heckklappenstellmotors in der Regel durch einen Kurzschluss in den Kabelbäumen verursacht wird.
Hallo Hans Georg,
habe endlich die alten, ausgetauschten, Kabelbäume durchgemessen. Musste mir erstmal ein Messgerät bestellen, da ich mit Elektrik sonst nicht viel zu tun habe (Schuster bleib bei deinen Leisten) Au Backe.
Hat jedenfalls ergeben, dass alle Kabel Durchgang hatten und kein Verbindung zu anderen Kabeln vorlag. Die beiden Kabelbäume scheinen also noch i.O. gewesen zu sein.
Werde diese Woche mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss Tobias
Hallo Tobias,
Du schriebst, dass Du mit einem Seitenschneider "dran" gegangen bist. Das könnte beispielsweise den Kurzschluss verursacht haben. Wäre ja schön, wenn dem nicht so wäre.
Wie Micha (Jenkins) anfangs schon schrieb, das erste sollte, wenn möglich, immer das Auslesen des Fehlerspeichers sein. Das lieferte bei mir nicht ganz eindeutige Ergebnisse und ich konnte beim weniger Smile mehr als 50€ berappen. Auf einer Tour hat Wundi (Peter) My Friend! dann sein Diagnosegerät mitgebracht und mit mir mal drüber gesehen. Glücklicherweise hatte ich ein 2. Cab zur Hand und konnte so den Fehler zweifelsfrei feststellen.
Vor der Diagnose würde ich auf jeden Fall mal eine Preisanfrage machen. Der Mechaniker beim Smile hatte keine Ahnung und erst mal ziemlich Zeit verschwendet, bis dann ein alter Hase vorbeikam und ihm gezeigt hat, wie es geht.
Du hast in der Nähe kein 2. Cab um den Heckklappenstellmotor mal schnell zu wechseln? Vielleicht bietet sich ja ein Forumskollege aus der Nähe mal an?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
moin moin,
bis jetzt hat sich da leider keine Möglichkeit ergeben.
Habe aber von lagebernd in nem anderen thread folgenden link abgegriffen: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_156.PDF
Der hilf das Problem ein wenig einzukreisen. Nach Studium der Lektüre bleibt für mich eigentlich nur noch:
  • der Mikroschalter am Heckschloss, kann ich durchmessen
  • der Heckdeckelstellmotor
  • Kabelbruch irgendwo, kann das VW Diagnosegerät 1551erkennen
Die Mikroschalter der Verdeckkastenschlösser würde ich erstmal ausschliessen, da die Spannbügel des Verdecks schon nicht betätigt werden.
Ebenso schliesse ich die Mikroschalter am Öffnerhebel erstmal aus, da die Fenster herunterfahren und die Verdecklampe im KI leuchtet.
Die og. Fehlerelemente liegen genau dazwischen. Da werd ich wohl mal den Freundlichen konsultieren müssen in der Hoffnung, den Stellmotor nicht gleich löhnen zu müssen wenn das nicht die Ursache war.
Gruss Tobias
Die Microschalter in den Verdeckkastenschlösser würde ich nicht einfach ausschließen, denn sie geben dem Steuergerät die Information über die Stellung des Verdecksteuergerät. Bei widersprüchlichen Informationen stoppt der Öffnungsvorgang.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Michael,
die Mikroschalter im VDKD Schloss habe ich aufgrund der zeitlichen Abfolge ersteinmal ausgeschlossen.
Wie komme ich an die Schalter eigentlich dran? Rausschrauben ist klar, Aber das Schloss ist ja von beiden Seiten gekapselt und scheint duch den Drehbolzen der Falle nicht lösbar zu sein (?).
Den Mikroschalter des Heckschlosses habe ich durchgemessen, der funktioniert (als Öffner).
Bleiben übrig: Heckdeckelstellmotor und Kabelbruch
Gruss Tobias
Hallo Tobias.
Gibt es denn trotz der Irreführung vom Michael Neuigkeiten? Den Microschalter
am Heckdeckelschloss hattest du doch ausgeschlossen?
p.s.: Parallelpost nach einem halben Monat Ruhe. Smile
Hallo Markus,
nee gibt nix neues, mir war etwas Trubel dazwischen gekommen (meine Tochter war/ist in der Klinik und da ist etwas Aufregung auch wenn sie schon 22 ist).
Den Schalter am Heckschloss wollte ich erst durchmessen wenns nicht mehr so schweinekalt ist. Das hab ich am Samstag gemacht.
Gruss Tobias
Södele,
war heute beim freundlichen und wollte das Diagnosegerät anschliessen lassen ("nein, Termin ist nicht erforderlich..."). War dann da und hab mit dem Techniker gesprochen ("da müssen wir einen Termin für machen....")Nenene, machte aber einen kompetenten Eindruck und konnte eure Theorie bestätigen, dass der Fehler entweder im Kabelbruch oder im Heckdeckelstellmotor zu suchen ist.
Habe am nächsten Dienstag jetzt den Check dort. Bin gespannt und werd euch wissen lassen was bei rausgekommen ist.
Gruss Tobias
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.682 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.423 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.261 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.237 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.588 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.931 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.610 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.628 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.120 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.509 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
