[Kabelzuordnung] Aussenspiegel
ja hilft nur flicken. Oder du machst es einmal richtig und baust den Stecker am Sicherungskasten von unten innen ab , pinst die Kabel aus den Stecker. Und machst sie bis ins Tür innere neu. Naja ist etwas arbeit aber du wirst stolz auf dich sein. Ist kein Hexenwerk Smile
liebe Grüsse Rudi
Hallo Matthias,
ich noch einmal Tippe das noch einmal in die Suchanfrage bei E....Audi 80/90 Cabrio Kabelbaum el Fensterheber inkl Relais- genau das brauchst du.Da ist alles dabei.Schönes Osterfest Erste Sahne
(02.04.2015, 13:12)Mm6566 schrieb: Hallo Rudi,
vielen Dank für die Info, also hilft in diesem Bereich nur "flicken"?
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
was war es denn nun letztendlich bei dir. Hab genau das gleiche Problem. Beide Spiegel funktionieren nicht, Fensterheber allerdings schon...
Danke
VG
Andy
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 16.781 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
  el. Aussenspiegel - Kurzschluss? Werner 0 4.131 10.04.2010, 07:35
Letzter Beitrag: Werner
  elektrische Aussenspiegel tornardo 1 5.696 06.07.2009, 08:48
Letzter Beitrag: Hacke
  Aussenspiegel umbauen willi cab 1 4.370 05.03.2006, 21:46
Letzter Beitrag: Basti
  Heizung der Aussenspiegel defekt Hobbes_II 5 9.033 11.11.2004, 13:18
Letzter Beitrag: Hobbes_II
