[gelöst] Cab "hängt" einseitig
Hi Gordon,
meiner hat das Problem auch....
Selbst mit KW- Gewinde ist das nicht 100%ig in den Griff zu bekommen...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Habe jetzt die Grosse Achsrevision hinter mir ... und wirklich alles neu was die Vorderachse angeht..(Bis auf die Dämpfer die sind 15K alt)... es bleibt so... grrr....
ich würde es auf die Dämpfer schieben bzw. auf die Domlager.
Gruß Markus
sind die Federbeine im ausgebauten Zustand gleich lang oder ist dort schon eines kürzer?
Also am Besten kontrollierst du die Domlager und die Form der Federteller an den Federbeinen. Auch diesen können sich verformen und da die Übersetzung zum Rad nahezu 1:1 ist müsstest du dann hier irgendwo die 2 cm im Vergleich beider Seiten wiederfinden.
Hast du mal die Abstände der Oberkante des Federdoms zum Hilfsrahmen oder Kotflügeloberkante gemessen?
Alternativ kannst du ein gerades Brett oder Latte über den Vorderwagen legen und den Abstand der Dämpfer zu dieser messen.
Wenn du hier einen Unterschied feststellen kannst und die Domlager schon getauscht sind, hat hier vermutlich der Rohbau nachgegeben. Erkennst du auch unterschiedlichen Formen des Federdoms.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Also nachdem ich alles ...aber auch wirklich alles erneuert hatte + Achsvermessung, habe ich die Daempfer erneuert (nach 106.000) und das problem hat sich aus nivelliert ;-)
Bedankt durch: lemmy
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 16.351 01.11.2016, 13:30
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 4.741 31.01.2016, 13:38
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 4.605 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 5.191 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18" reijada 6 4.537 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
  Mein Cab hängt hinten links...bei allen so? Endkunde 5 5.704 19.06.2007, 12:21
Letzter Beitrag: Michael der 1.
  18" Bilder! reijada 11 4.903 20.03.2006, 23:11
  Neue "polierte" Felgen.... warren T 8 4.141 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  Servolenkung "st senob3cab 6 3.737 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
  18"Felge richten lassen ratsam ???oder neue kaufen denis76 2 2.838 10.01.2006, 23:28
Letzter Beitrag: brendan
