"Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D
Das sieht wirklich gut aus.
Könntest du dafür mal einen Link einstellen oder mir schicken?
Gruß Markus
Sooo, gerade hab' ich mein Lenkrad ausgebaut um das Innenleben ins "neue" zu transferieren   ...und siehe da, auch das hat diese komischen Strukturen (Bild links).
Ist übrigens auch so ein 4A0124A gewesen und hatte auch dieses "Unterlegeblech" nicht. Das war eines von den üblichen "Leder-neu-bezieh-Shops" im Internet.
Dann kurz mal gegoogelt und auf ein Ebay-Angebot, ebenfalls 4A0124A gestoßen welches genauso aussieht (Bild rechts). Somit sind meine Zweifel, daß das irgendwelche Defekte sein könnten, jetzt ausgeräumt und ich kann das "neue" guten Gewissens einbauen   Smile
[Bild: pn66k334.jpg]  [Bild: 4rxqj76w.jpg]
mfG   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für die passenden Airbags für folgende Lenkräder:
3-Speichen Sportlenkrad Wurzelholz Teilenummer: 8D0419091P 42H
3-Speichen Sportlenkrad Teilenummer: 4B0419091G 42H
Hat jemand zufällig ein Foto von dem Wurzelholzlenkrad im eingebauten Zustand in guter Qualität?
Danke und viele Grüße
Cornelius
Hallo Zusammen
Ich möchte mich mal hier mit ein paar Fragen einklinken.
Als ich damals mein Cab gekauft habe, war vom Vorbesitzer ein S-Line Sportlenkrad mit der Teilenummer 4A0 419 091 AM eingebaut und die Airbag-Lampe stand an.
Werkseitig verbautes Vier-Speichenlenkrad wieder eingebaut und alles wieder in Ordnung.
Muß beim Umbau auf ein anderes Lenkrad der Fehlerspeicher gelöscht werden?
Kann es sein, das die Wickelfeder (Teilenummer: 4D0 951 543 B)  einen Schaden hat?
Kann man die Wickelfeder vom werkseitig verbauten Lenkrad auf das S-Linelenkrad umbauen?
Besten Dank im voraus und Allzeit gute Fahrt
Der Olaf
Wickelfeder kann in deinem Fall übernommen werden, wenn du ein MJ 1995 hast. Die Wickelfeder vom Sportlenkrad kann defekt sein.
Fehlerspeicher löschen ist immer gut Zwinker
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Bedankt durch: Frodo
ich grab den alten Kram hier mal wieder aus...
Ich habe ein Cabrio Modelljahr 2000 und möchte gerne vom 4-Speichen-Lenkrad auf was hölzernes umrüsten.
Laut Werkstattdoku wurden ab Fahrgestellnummer Y-1201 nochmal die Lenkräder geändert (das entspricht dem Beginn von MJ 2000) und mein Cabrio ist von danach.
Jetzt wäre das passende Holzlenkrad für mich die 4B0 419 091 BK...natürlich relativ selten und im TR Shop auch nicht wirklich günstig...
Jetzt die Frage: Was wurde da genau geändert? Kann ich ggf. ein Lenkrad von vorher (also z.B.die 8D0419091P) verwenden und der Schleifring sowie Airbag passen vom späteren Lenkrad?
Von der Verzahnung her passt es ja...aber der Rest ist mir nicht so ganz klar.
Sebastian
Hallo Sebastian
Du wirst leider das passende zum MJ 2000 sichen müssen, Schleifring und Lenkrad gehören zusammen. Das Format samt Stecker hat sich im Gegensatz zu früheren BJ geändert.
Jetzt muss ich auch nochmal was fragen, nachdem ich mir alle 3 Seiten durchgelesen habe.
Ich hab ein Cabrio Bj. 1994 mit dem ersten Doppelairbagsystem (4-Speichen Lenkrad vom alten Einfachairbagsystem) mit der alten Lenksäule. Das original 3-Speichen Sportlenkrad ohne Airbag passt drauf (mit Umbau der LSS Verkleidung), auch das 3-Speichen Sportlenkrad von Bj.95 mit Airbag passt drauf. Genau das mit Airbag möchte ich gerne verbauen. Ich habe bis jetzt das Lenkrad inkl. Airbag und Wickelfeder und die LSS Verkleidung. Die Lenkstockschalter selbst hab ich noch nicht, kann ich aber jederzeit vom Kumpel abholen mit den Teilenummern 8D9 953 503 und 4D0 953 513. Die Hülse mit der Nummer 191 419 514 hab ich auch bestellt. Meine Frage ist jetzt, ob man die Hülse nur dafür braucht, damit der neue Lenkstockschalter passt? Weil das Lenkrad selbst passt ja auf meine alte Lenksäule.
Gruß Tobi
Audi Cabriolet 2,6 Automatik 1996
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.790 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.183 19.08.2021, 08:54
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 7.162 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.008 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 13.060 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 4.311 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 4.971 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 4.295 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 5.777 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 5.227 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
