[ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff
Schau Dir doch nochmal zur inspiration den SSP 150 zur MPFI an.
Angesteuert werden die Düsen "nur" vom Motorsteuergerät.
Das Verhalten das Du beschreibst ist seltsam. Eine Zylinder selektive Abschaltung ist nicht vorgesehen.
Die Zylinder zünden mittels der Doppelzündspulen (bzw. werden mit Sprit gefüllt) beim V6 immer diagonal
1+6
2+4
3+5
Rechte Zylinderbank v->h = 1,2,3; Linke Zylinderbank v->h = 4,5,6
Ausgeblinkt hast Du die Ansteuerung der Einspritzdüsen wie ich vorher beschrieben habe ? Und die Ansteuerung bleib dann weg ?
Ich vermute nun einen Defekt im Motorsteuergerät.
Tux
Kann man das Stg irgendwie testen? Oder geht das nicht so einfach?
ist der Fehlerspeicher überhaupt schon mal ausgelesen worden??
ob und welcher Fehler drinnen steht.
MfG Heiko W.
ja, und steht nichts drin.
Also wenn man den Fehlerspeicher noch auslesen kann,
sollte das Steuergerät noch gehen ..
Sicherungen Überprüft?
nicht nur auf Sicht..
hat das Auto ne WFS, könnte sein das die irgendwie nicht 'freigibt'
MfG Heiko W.
Das Problem liegt auch am sprühverhalten der Einspritzventile... das ist sehr komisch... habe ich ja bereits gepostet. WFS müsste er ja dann auch anzeigen das da was nicht stimmt.
Soullady schrieb:Das Problem liegt auch am sprühverhalten der Einspritzventile... das ist sehr komisch... habe ich ja bereits gepostet.
(20.02.2016, 21:25)Soullady schrieb: Alle Drüsen sind sauber und reagieren auf Strom. Können also nicht verdreckt oder Kaputt sein.
Also entweder Sie gehen oder nicht ..
ob das Spritzbild passt oder nicht ist erst mal egal um anzugehen .. O.o
ich blick da nicht durch was da schon überprüft wurde ..
MfG Heiko W.
Moin moin,
Leider nicht richtig, dass Fehler detektiert und auch im Fehlerspeicher abgelegt werden müssen.
Zum Beispiel sollte immer der Fehler "Hallsensor" bei stehendem Motor angezeigt werden, wird er bei dir aber nicht.
Es würde dir helfen, wenn du Vorschläge und Anregungen nicht einfach abtätest.
Was ist jetzt mit den Einspritzdüsen? Nur im ausgebauten Zustand geprüft oder auch in gewechselt Position eingebaut und gestartet?
Ist die WFS original oder nachgerüstet? Wenn nachgerüstet, ausbauen und den Motor starten
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(22.02.2016, 21:11)Lord of the Rings schrieb: Moin moin,
Grüße aus Wuppertal
Michael
Wir haben die Einspritzsdüsen auggebaut und gereinigt, beim einbau die Positionen gewechselt. Und dabei das gleiche sprühverhalten gehabt.
im mom spuckt er nur fehler 00575 aus.
ich kanns einfach nicht lassen O.o
am Anfang war es noch nen 2,6er ..
nun mit dem Fehler ist es ein Turbo .. O.o
00575 - Saugrohrdruck: Regeldifferenz
(so weit ich gelesen habe 'meistens' TDI)
ich frag lieber erst gar nicht, mit welchen Interface so was ausgelesen wird.. O.o
siehe z.B.:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid201302
MfG Heiko W.
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 27.969 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.320 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 3.600 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 499.502 10.05.2022, 15:35
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.721 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.306 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.055 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.540 22.04.2018, 18:31
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.785 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.750 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
