Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren?
Sorry, ich bin an dieser Stelle mit meinen Ideen am Ende. Du greifst die Spannungen auf der Rückseite oben rechts und unten links ab?
Ansonsten fällt mir nur noch eine kalte Lötstelle vom Gehäuse der Relais ein, die sind genauso wichtig wie die Schaltkontakte und zeigen gerne mal Kontaktprobleme.
Auf deinem Video sieht das in der Tat alle korrekt aus.
Boris
Bedankt durch: Turbo246
(15.04.2020, 19:39)Bo. schrieb: Du greifst die Spannungen auf der Rückseite oben rechts und unten links ab?
Jawohl   Smile
[Bild: h4j7mnko.jpg]
PS: Relais auch nochmal nachgelötet ...ohne Erfolg Da bin ich aber traurig!
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Moin Turbo,
vor kurzem hatte ich eine Fuba mit einem Motor, der sich zumindest ähnlich verhielt.
Der lief gelegentlich nur in einer Richtung, aber unabhängig davon, ob er an der Schaltung oder am Netzgerät hing.
Ich hab dem daraufhin etwas Öl in den Lagern gegönnt und ihn danach in beiden Richtungen eine Zeitlang einlaufen lassen.
Seitdem verhält er sich wie er soll.
Das mal auszuprobieren kann ja immerhin nicht schaden, auch wenn es unwahrscheinlich ist.
Mehr Ideen kann ich da auch nicht zuliefern...
Jörn
Hallo Jörn,
das scheidet leider auch aus   ...der Motor dreht sich ja grundsätzlich auch in die andere Richtung, also wenn ich ihn direkt ans Netzteil anschließe.
Gerade im Moment habe ich ihn auch mal falsch rum an die Platine angeschlossen   ...da dreht er sich auch ordnungsgemäß in die andere Richtung, aber nach wie vor NUR wenn die Steuerspannung ANGELEGT wird, nicht aber wenn sie weggenommen wird.
Ich verzweifel langsam mit dem Ding   Da bin ich aber traurig!
Christian
Das ja man doof
So, jetzt hab' ich die beiden Relais untereinander ausgetauscht:   EINMAL hat beides nacheinander funktioniert:   Plus hin => Ausfahren, Plus weg => Einfahren.
Seitdem hab ich das gleiche Bild wie bisher, nur andersrum   ...also jetzt geht nur noch "einfahren", also Motor dreht beim Plus wegnehmen, obwohl auch beim Plus anlegen das Relais anzieht und die Steuerzeit auch da ist.
Das ja man doof
Gibt's diese Relais eigentlich auch noch von anderen Herstellern als von diesem (mit dem roten Logo):
https://asset.conrad.com/media10/isa/160...chsler.jpg
Da war nämlich damals beim Kauf schon eins von drei Stück defekt.
Schon gefunden: https://www.pollin.de/p/printrelais-siem...12v-340844 ...und bestellt.
(16.04.2020, 16:03)Turbo246 schrieb: Schon gefunden:   https://www.pollin.de/p/printrelais-siem...12v-340844   ...und bestellt.
Servus,
genau die habe ich auch hier liegen, funktionieren problemlos bislang.
Was mir noch eingefallen ist - hast du dir eventuell einen Kurzschluss eingebaut, als du die Lötstellen überarbeitet hast? Dann könnten die Relais durchaus schalten, aber die Spannung bricht zusammen. Dazu reicht schon ein kleiner Übergang von einem Lötpunkt zu einem anderen. UNtersuch die Platine mal mit der Lupe, ggf. nochmal an kritischen Stellen nochmal entlöten und sauber nacharbeiten.
Mehr Ideen habe ich aktuell leider auch nicht, da der Fehler - wie so vieles heutzutage im Auto  - nicht plausibel ist ;-)
Boris
Gruß in die Runde.
Wer repariert noch die Fuba habe eine zum Instandsetzen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
                                                  [Bild: audi3vonvornobend7kvs.jpg]
Hallo Horst, was ist denn defekt?
Gruß Pierre
hallo Pierre
kann ich nicht sagen, war in meinem Neuerwerb und hat sich nicht bewegt. habe sie ausgebaut und meine eingesetzt.
Soll halt wieder funzen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo Horst, da ist Boris der richtige Mann, sollte der keine Zeit haben, dann kann ich gern weiterhelfen. Du müsstest mir dann die Antenne zusenden.
M?f.G. Pierre
Bedankt durch: Bo.
(08.07.2020, 09:27)neupier schrieb: Hallo Horst, da ist  Boris der richtige Mann, sollte der keine Zeit haben, dann kann ich gern weiterhelfen. Du müsstest mir dann die Antenne zusenden.
M?f.G. Pierre
Danke Pierre
 habe ihn angeschrieben, warte jetzt halt wann er sich meldet.  Es eilt ja nicht.
gruß Horst.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 3.851 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 3.456 24.09.2022, 10:30
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.068 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 109.323 14.06.2020, 17:05
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 5.076 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  [Suche] Fuba Elektronik Uritreter 0 2.451 16.08.2019, 09:19
Letzter Beitrag: Uritreter
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 4.305 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] FUBA-Reparatur aucabdriver 11 11.448 31.05.2019, 10:59
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 8.770 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] 46cm Automatikantenne - Retroantenne Polar300 47 46.910 11.01.2019, 19:49
Letzter Beitrag: svenw
