Öldruckschalter? Wo?
So, den Öldruckgeber habe ich jetzt gewechselt, und alles funzt jetzt super gut.
Beim wechseln sollte man(n) sich nur beeilen, da sonst jede menge Öl ausläuft.
Am besten man(n) hält den neuen Geber beim rausschrauben des alten Geber in der anderen Hand schon parat, um diesen gleich zu ersetzen.
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
push for Tom779 ;-)
Grüße aus Wien,
Geri
hi
ich habe das selbe problem
zündung an --> öldruckanzeige vollausschlag
ich hab den öldruckschalter auswechseln lassen müssen, da dort öl rauskam
ist das auch gleichzeitig der öldruckgeber?
(wenn man am motor rechts runterschaut, dann sieht man den schalter, dort gehen auch 2 kabel rein)
kann es sein, dass sich dort öl angesammelt hat und dadurch einen kruzschluss verursacht und deshalb die anzeige auf vollausschlag geht?
hat jemand eine idee?
lg
wutz
Normalerweise sollte bei einem funktionierendem Öldruckschalter je nach Öldruck die Anzeige
mehr oder auch weniger anzeigen. deswegen hast du ein plus gesteuertes Kabel auf dem Öldruckschalter.
Wenn Deine Anzeige jedoch immer Vollanschlag zeigt, kann man fast davon ausgehen, das Dein Öldruckschalter
einen Kurzschluss haben könnte oder das Kabel irgendwo Masseschluss hat.
monskie
@ Wutz:
Ich hab des selbe Problem!!!
Kannst du ausschließen das vom Vorbesitzer da rumgepfuscht wurde??
Ich kanns bei mir nicht aussschließen, hab das Cab mit der "Funktion" schon gekauft.
Wenn de den Fehler gefunden hast unbedingt posten, dann kann ich mir das Suchen sparen Big Grin
Ähm.... Jungs?!
Ich will ja nix sagen, aber der Beitrag von Wutz ist schon fast ein Jahr alt... glaube kaum, dass der Fehler noch nicht behoben wurde.
Ein büschen auf das Datum achten, ja?!
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
lol, monskie pass doch auf Smile
Hast ja recht, Au Backe nur war meine Antwort nicht dafür gedacht gewesen, ist mir verrutscht,
SorryUn
ob ihr es glaubt oder nicht ... ich hab immer noch den fehler Hoffentlich sieht mich keiner
keiner findet die ursache
es war auf einmal da, nachdem der wagen mal in der werkstatt war und die ölventile erneuert wurden
also ich gehe zu 99% von einem massefehler aus, aber finden tue ich nichts
und danke für die schnellen antworten Zwinker
vielleicht hat auch der marder damals irgendein kabel angeknabbert und zwar so das man nichts sieht
falls ich den fehler doch nochmal finden sollte, sag ich bescheidBig Grin
lg wutz
I
Zitat:Ich will ja nix sagen, aber der Beitrag von Wutz ist schon fast ein Jahr alt... glaube kaum, dass der Fehler noch nicht behoben wurde.
Siehste Holli
war wohl doch noch akut.
monskie
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 916 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 15.089 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 8.189 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 7.636 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 7.906 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 4.560 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 7.815 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 5.584 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter monskie 10 15.224 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 5.111 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
