elektrisches Verdeck öffnet nicht
Servus,
bevor Du den Zylinder tauschst, probier mal eine Behandlung mit Lecwec. Die meisten Hydrauliksysteme werden damit wieder dicht.
Hallo Jungs
Ich habe auch seit heute das Verdeckproblem
Will es öffnen,aber nur die Scheiben senken sich,dann ist Schluß.Ich möchte gern erst mal die Sicherungen prüfen,zwei im Sicherungskasten sind in Ordnung.Befinden sich wo anders noch welche,die mit dem Verdeck zu tun haben?
Kann jemand mir da weiterhelfen?
Gruß Peter
Hallo Peter.
Sicherungen gibt es erstmal keine weiteren. Hast du mal das Relais an der Pumpe geprüft?
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.836 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 3.796 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.288 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.342 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.890 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.327 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 49.592 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.901 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.468 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.028 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
