Verdeckdeckel öffnet nicht
Moin Michael,
meinst Du das Schloss zum abschliessen oder meinst du den schwarzen Kasten der in den Zapfen greift??(davon der Mirkoschalter???)
Matthew
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Problem, Schloss in der M!itte vom Kofferdeckel, nicht der Schließzylinder! Schloss ausbauen, 2 Schrauben, dann den Mikroschalter mit WD40 einjauchen und die Schalltwippe mehrmals betätigen, dann zusammenbauen und Testen, hat bei mir funktioniert.
Gruß Pierre
Hallo Pierre, hat leider nichts gebracht!!
Danke trotzdem
Der Schalter im Schloss ist gemeint. Da wo der Schlüssel reinkommt.
Da ist ein Kugelschalter verbaut, der dem Steuergerät sagt, ob die Kofferraumklappe geschlossen oder geöffnet ist.
Das Steuergerät lässt das Öffnen nur bei geschlossener Kofferraumklappe zu.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Michael,
meinst Du den Kugelschalter für die Kofferraumbeleuchtung???
Der funktioniert definitiv!
Habe das Handy in den Kofferraum geleget und ein Video davon gemacht.
Im Schloss selbst sind da nicht Mikroschalter verbaut???(hatte den alten schon mal zerlegt)
Was meinst du wäre sinnvoll?? Schloss nochmals tauschen???
Danke Dir schonmal im voraus
Lg
Matthew
Guten Morgen,
Gestern gab es wieder einmal ein nettes Treffen mit Stephan, wo wir versucht haben rauszufinden wo der Fehler steckt.
Leider kein Erfolg aber die Erkenntnis das der Stellmotor und das Heckklappenschloss funktionieren.......
Grossen Dank an Stephan, der sich die Zeit genommen hat.
Haben meinen Stellmotor an sein Cab angeschlossen und er funktioniert einwandfrei.......konnte das funktionsverhalten an seinem Cab sehen und stellte fest das der Stellmotor gar nicht angesteuert wird. Abschliessen des Cabs hat ohne Probleme von der Heckklappe aus geklappt!!(ZV der Türen)
Vermute das der Fehler in dem erneuerten Kabelbaum(wobei ich das fast ausschliessen kann, aber man weiss ja nie..........) steckt, oder es ist wie im Forum beschrieben ein Kabel im hinteren Fensterschacht defekt. Werde das heute mal checken.
Bleibe also dran.......
bis dann Grandpa
Matthew
Guten Morgen,
Kabel im Fensterschacht kontrolliert und sieht gut aus.
Habe mir noch eine Heckklappenverrieglung besorgt wegen dem Mikroschalter aber auch der scheint es nicht gewesen zu sein.......
Sämtliche Leitungen sind durchgemessen worden aber auch da wurde nichts gefunden.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende!!!
Vielleicht noch jemand eine Idee???
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 27.785 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.439 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 930 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 1.971 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.577 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.145 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.298 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.561 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.173 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.789 19.06.2025, 20:39
