Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter
1) Motorspülung mit LiquiMoly Motorclean. Mit "einfahren" ist da nicht viel.
2) Ölwechsel auf ein brauchbares 5w-40. Gut und günstig ist das Meguin SuperLeichtlauf 5w-40.
3) Öldruck beobachten. Wenn innerhalb der Sollgrenzen oder nur knapp darunter: Zahnriemen machen lassen.
Wenn Du keine Ahnung hast, von wann das Öl ist, welches bereits drin ist, dann würde ich zuerst einen Ölwechsel nach 2) machen und nach wenigen 100km dann bei Schritt 1) starten.
Ist das vorhandene Öl schlecht/überaltert/verdünnt tust Du Dir mit weiterer Verdünnung durch das Motorclean u.U. keinen Gefallen.
Der ADR sollte irgendwo um die 870 upm machen.
Mathias
Moin.
Leerlauf Sollwert steht im AU-Bericht drin, da wird der i.O. Bereich angegeben (z.B. 780-880 U/Min)
Wenn der Öldruck im Leerlauf zu niedrig, aber im erhöhten Leerlauf i.O. ist deutet das auf eine intakte Ölpumpe hin.
Problem könnte ein verdünntes Öl (z.b. Kraftstoff im Öl, Wasseremulsion) oder fehlerhafte Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung sein.
Die Ölspritzdüsen öffnen erst ab einem Mindestdruck (Federbelastete Ventile) und sollen im Leerlauf nicht öffnen, eben damit der Öldruck nicht abfällt und weil im Leerlauf keine Kolbenbodenkühlung notwendig ist.
Wenn (mindestens) ein Ventil offen bleibt, sackt dein Öldruck ab. Gründe können Verschmutzung oder einfach Altersschwäche sein.
Ich bin im ADR später nichts unter einem 10W60 Öl gefahren, damit lief der 200tKm Motor am besten.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Zitat:2) Ölwechsel auf ein brauchbares 5w-40. Gut und günstig ist das Meguin SuperLeichtlauf 5w-40.
Also was soll das mit dem 5w40...?
Das ist viel zu dünn, unsere Motoren wurden entwickelt da war 15w40 "state of the art" unter 10w40 würde ich nicht empfehlen.
Ich hatte einmal 5w40 drin damit lief die Kiste wie ein sack Nüsse, die hydros haben geklappert und ich hatte Ölverbrauch.
mit 10w40 ist alles wie es soll.
Hier werden extrem viele Mythen verbreitet habe ich festgestellt und hab auch den ein oder anderen Tip getestet, leider fast alles verschlimmbessert.
g. Sven
Ob 0W40 oder 20W40 macht im betriebswarmen Zustand keinen signifikanten Unterschied.
Für reinen Sommerbetrieb würde ich aber immer ein Öl mit einer geringeren Spreizung nehmen. Wenn man nicht im Winter fährt ergeben 0W oder 5W Öle für mich keinen Sinn.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
g. Sven
Oh je, ich habe eine Öldiskussion vom Zaun gebrochen Nenene
Wie @ahaspharos schon schrieb, macht die Zahl vor dem "w" bei Betriebstemperatur keinen großen Unterschied.
Warm ist das Öl immer dünnflüssiger, als kalt. Somit ist die Kaltviskosität nur für eine schnelle Durchölung beim Start relevant.
Nur weil es etwas "bei Entwicklung" noch nicht gab, heißt das nicht, dass man neue Technologie nicht verwenden darf. Als ich auf die Welt kam, gab es auch noch kein Internet.
Wenn Deine Hydros bei 5w-40 klappern, aber bei 15w-40 nicht, dann war wohl eher eines der Öle schrott.
Den ADR habe ich von 220tkm bis 360tkm mit Mobil1 0w-40 gefahren und hatte keine Probleme mit unerwünschten Motorgeräuschen.
Ich empfehle hier absichtlich ein 5w-40 Öl, weil es in dem Viskositätsbereich auch ohne langes Suchen gute synthetische Öle mit guter Reinigungsleistung gibt.
Im Bereich 10w-40 und 15w-40 tummeln sich hauptsächlich mineralische Öle, die - warum auch immer - beim ADR gerne zu Ölkohlebildung neigen. Davon hatte ich mehrere offen.
Natürlich kann auch eine höhere Viskosität gefahren, bzw. bei Sommerbetrieb die Spreizung angepasst werden.
Es sollte nur bei akuten Problemen mit dem Öldruck tunlichst vermieden werden, auch noch den 19,95€-Kanister aus dem Baumarkt einzufüllen.
  [NG] Öldruckschalter ? Open air Sauerland 1 285 22.07.2026, 20:44
Letzter Beitrag: Cabriospecht
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.379 15.05.2025, 17:15
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.265 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 9.407 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 4.947 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 2.803 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.087 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 8.611 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 36.037 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 9.584 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
