Temperatur Anzeige
Ich glaub das müsste ich hinkriegen. Big Grin Und wenn ich zuweit zurückgedreht hab kann ich wieder nen Stück vor drehen? Fz
Wie steht dann die Anzeige eigentlich wenn ich den Zeiger zurückdrehe bei ausgeschalteter Zündung? Steht der Zeiger dann nicht zu weit links?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
normalerweise müsste der zeiger bei dir ja jetzt etwas zu weit rechts stehen,oder nicht?
....natürlich kannst du genauso in die andere richtung drehen!
gruss tom
Der Zeiger liegt ohne Zündung direckt auf dem ersten Strich von links (60 Grad).
Na mal schauen ich werd das schon hinbekommen wenn man es justieren kann... Big Grin
also bei mir liegt der im ruhrzustand unter dem ersten kleinen punkt.
geht die anzeige nicht bei 50 grad los?
dass er im ruhezustand schon 60 grad anzeigt,kann ja nicht sein.da ist bestimmt was verstellt!!
gruss tom
hallo leute,
habe wie ihr gesagt habt die schrauben hinter der temp. anzeige nachgezogen und kontakte mit kontaktspray eingesprüht und siehe da: es funktioniert!!! danke nochmal für den tip mit den schrauben!!! Smile
Ich wollte auch nochmal danke sagen für den Tip mit dem justieren des Zeigers! Die Anzeige funktioniert jetzt wieder wie neu! Respekt Respekt Respekt
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 24.666 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.476 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.786 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Öldruck Anzeige semu 19 22.335 03.07.2017, 17:35
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 11.048 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 11.793 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 26.631 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 9.342 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
  Kühlwasser Anzeige Björn 11 20.473 17.07.2010, 17:36
Letzter Beitrag: JJ1985
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 7.136 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
