Temperatur
Bei meinem Cab ist die  Betriebstemperatur laut Anzeige deutlich unter 100 Grad.
Ich hab dann gecheckt wann das Thermostat aufmacht:
Motor im kalten Zustand im Standgas laufen lassen und fühlen
wann der obere Schlauch am Kühler warm wird. (Außerer Kühlkreislauf wird zugeschaltet).
Laut Anzeige bei 70°. Das sind 20° zu wenig. Nach Messung mit VAG Com herrschen tatsächlich 90°. Ergo: Kühlwasseranzeige geht nach dem Mond.
Ich hab das auch schon bei einem A6 Bj94 ABK beobachtet.
@ north: Wenn du Lust und Zeit hast schau am Samstag früh in meiner Werkstatt vorbei. Da kann ich den Sensor mal auslesen.
Zum Rechnungsabgleich: Thermostatwechsel beim ABK max. 45 Minuten.
Thermostat ca. 20 Euro incl. Dichtung + Kühlwasser.
Ciwa
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB (schön rot), Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 18.607 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.803 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.751 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 9.280 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 21.304 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 5.814 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 3.602 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 9.469 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 10.315 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Probleme mit der Temperatur Markus Halemba 3 5.472 03.11.2008, 01:17
Letzter Beitrag: Grappa
