Innenhimmel macht beim Schließen nicht, was er soll
Hallo!
Der Vollständigkeit halber:
Es gibt mindestens zwei Arten Seile am Innenhimmel. (Mehr habe ich noch nicht gesehen.) Von fast ganz vorn bis fast ganz hinten Smile verläuft links und rechts in Längsrichtung je ein Drahtseil, mit einer Feder am hinteren Ende. Das gibt es beim Smile . Im Bereich C-Säule Big Grin gibt es je ein Textilseil mit Feder, welches den Innenhimmel beim Bewegen des Verdecks "schön" um die C-Säule drapieren soll. Dieses Seil ist mit der Feder am Gestänge verschraubt und am Himmel vernäht, wo es auch schon mal reißen kann. Dummerweise gibt es dieses Seil tatsächlich nicht einzeln. Jeder gute Sattler sollte das mit in der Werkstatt rumfliegenden Material reparieren können. Falls es denn komplett hinüber sein sollte.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich habe auch das Problem mit den gerissenen Gummibändern des Innenhimmels an meinem 92'er Fünfender mit manuellem Verdeck.
Leider sind die Bilder vom Anfang des Threads nicht mehr verfügbar .... hat die eventuell noch jemand und könnte die aktualisieren?
Danke, krimskrams
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.998 05.07.2026, 20:38
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 8.857 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Spannseile Innenhimmel Philipp511 4 8.740 26.06.2024, 07:51
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.551 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.613 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 22.253 12.02.2023, 14:39
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 6.098 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 23.771 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 6.422 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 5.752 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
