defekter Antennen-Motor Baujahr 1998
so habe nun den Rep.-Satz hier liegen. Und ich weiß nun auch warum mein Freundlicher Audi Partner den nicht bestellen konnte, weil dieser nicht von VAG sondern von der Votex GmbH vertrieben wird.
Habe dann noch eine Frage bezüglich der Demontage der Antenne, und zwar wie bekomme diese aus dem Kotflügel? Habe Probleme mit dem Gummipropen der nicht raus wollte. Gibt es da einen Trick oder so?
Christian
1,9 TDi (AHU) Powerd by ABT|Lack Blau|Verdeck Blau|Leder Blau|Innen Blau|Hardtop Schwarz|
Ja, den gibt es! Feste nach unten raus zeihen!!!! paß aber auf deine Hände auf, die kanllen dann rückartig gegen das Chassis, hab ich mich auch schonmal dran verletzt, aber die Antenne sitzt so schramm, mußt natürlich den Antennenknopf abschrauben!
@ Ralph dann ist es nicht nur mir so ergangen dass ich dann ne Woche mit nem 10cm Großen Blauen Fleck am Unterarm rumgelaufen bin *lach*
Genau! Den Motor lösen von der Karosserie, Kabel abziehen, den schwarzen Antennenkopf lösen (einfach abziehen) und dann den Motor mit samt dem Stab nach unten rausziehen! Wie gesagt, erst geht es schwer, dann machste Druck, und dann fliegt dir das Dingens um die Ohren!
Gruss STefanBääääää
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Hey Leute,
ein kleiner Einwurf. Ich habe mir eine originale automatische geschossen und
will nun meine Kurzstab entfernen. Leider fehlt mir das Gummi, wo ich die automatische
durchschiebe. AKTE hat auch keine Ahnung! Hat das jemand rumfliegen, oder vielleicht eine Teilenummer?
  [Nachrüstung] Antennen-Gummistopfen wechseln ?? Deiwel 3 6.158 07.09.2021, 21:04
Letzter Beitrag: Deiwel
  Übersicht Antennen tubesmahler 5 7.164 24.10.2018, 00:42
  Antennen Umbau auf Hirschmann Auta 3000 Flex linuxstevie 2 8.841 07.09.2012, 13:16
Letzter Beitrag: haluzubu
  Antennen Empfehlung dartyy 11 14.424 07.03.2012, 23:32
Letzter Beitrag: asdf #
Lightbulb Antennen Motor ausbauen, bzw. Antenne demontieren... Nur wie? Niiker 21 47.726 22.07.2010, 13:04
Letzter Beitrag: Sebastian
  Radiotausch Cabrio Bj. 1998 Rohly 24 27.072 26.10.2008, 11:22
Letzter Beitrag: Owe
  Antennen-Verst Killroy 6 8.844 26.08.2006, 11:34
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Antennen-Ausbau JensTDI 2 5.391 03.08.2005, 22:52
Letzter Beitrag: JensTDI
  antennen-ausbau calabria 4 8.102 09.03.2005, 12:16
Letzter Beitrag: calabria
  Antennen-Frage calabria 5 7.631 02.03.2005, 12:05
Letzter Beitrag: olly
