US Blinker leuchtet rot
Jo,Holli..
Zitat:Damit könnten dann auch die Bauteile des Vorschaltgerätes kleiner dimensioniert werden und ggf. günstiger ausfallen.
Hab ich schon soweit durch...ist klar..das VSG ist schon sehr klein, relativ einfach aufgebaut und vergleichsweise billig..pro wird es ca. 4 Euronen "verschlingen"RolleyesSmile
Ich glaube der Preis wird dann noch niedriger sein für das Komplett-Set!
Alles plus MwSt. und Versand..
Bevor jetzt jemand sagt..aha, geht also noch billiger...sage ich, JO WIRD es!, allerdings setze ich absichtlich hier einen höheren Preis an, damit "Echte " Interessenten dann auch lieber mit höheren Kosten rechnen und nicht sagen..."Angesetzt waren doch grob 25€...dann will ich nicht.."
Ich denke, es wird noch billiger gehen, allerdings wird der Prototyp mich ca. 40€ kosten..wenn es dann funzt, wird eine Umfrage gestartet, wer daran interessiert ist...je mehr, desto günstiger..mehr Richtung 30€..aber alles noch Zukunftsmusik...
Es wird defenitiv ohne Widerstand bei mir eingesetzt, da dieser den Strom durchgehend "vernichtet", egal welche Spannung anliegt..wenn die Batterie schwach ist und nur 9V ohne laufenden Motor bringt, ist hier der Blinker zu dunkel....anders beim VSG...hier sorgt der Poti für konstante Stromversorgung.
Wie gesagt, die 10 Ohm bei Chris laufen hier nur auf 50%!,ein geringerer Widerstand würde abhilfe bringen, aber dadurch sehr heiss werden...
Die LED ist perfekt(Luxeon) nur eben halt nicht voll ausgereitzt...!
Bei max. sind umgerechnet zur normalen Birne theoretisch das Licht einer 100W Birne möglich...Cool
Bei einer knapp über 1 AH Versorgung nicht schlecht...Big Grin
Wie gesagt, bin gespannt, ob die Theorie auch in der Praxis funzt...
Lassen wir uns überraschen..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Moin...
es gibt Neues..
Also.., hab die Vorschalter hier, Stückpreis 1.04 plus MwSt., dann den Widerstand, ist leider zur Zeit nur für eine LED berechnet gewesen, auch nur Centartikel, plus ein wenig Kabel..
Das teuerste, ist Zweifelsohne der Kühlkörper, Stück 15 Euronen Das ja man doof, diese also mal 2, hat mich mit Versand 60€ gekostet, nicht billig, aber wie gesagt, ist ja noch der Prototyp.
Fakt ist, das trotz besserer Lichtausbeute, eine LED nicht langt..Da bin ich aber traurig!, aber man experimentiert ja und wenn man eh 2 VSG hat, bringt man beide LEDS zusammen, die eigentlich je Seite geplant waren..und siehe da...
ORANGE-->sehr hell und fast den ganzen Reflektor beleuchtet, ist aber echt marginal, was da fehlt..
Hier Bilder-->hellichter Tag..
Sieht hier rot aus, ist aber satt Orange!, lies sich aber nicht gut mit der Cam fotographieren, sorry..denke aber, das man die Lichtreflektionen auf dem "Tisch" gut sehen kann, auf alle Fälle schön hell..
Bilder bei Dunkelheit folgen noch, da sollte man es dann gut erkennen können..Zwinker
[Bild: Blinker.jpg]
Hier noch eines, auch hier schlecht zu sehen, man muss es nin Natura sehen!
[Bild: Blinker1.jpg]
Es sieht also schon sehr gut aus..Cool
Muss nur noch den geeigneten Kleber finden, der beide LEDS zusammenhält, da diese sehr warm werden(an den Kühlkörpern) und dadurch nicht zusammenhalten.
Muss also auch bei Hitze kleben, wenn einer einen Tipp hat??
Also muss ein anderer Widerstand verwendet werden, damit man hinter dem VSG 2!! LEDS verwenden kann, darum kümmere ich mich morgen!
Schade, war alles so schön verlötet und verklebt und am Kühlkörper verschraubt..
Was solls...wie man sieht.. ES GEHT!!
Kann man noch billiger haben, wenn man anstatt Kühlkörpern, ne schlichte Aluplatte nimmt, deneke aber aufgrund der Hitzeentwicklung lohnen die 15 Euro pro Seite--
Werde bald Lampenfassungen vom Original besorgen und dort die LEDS einpflanzen und verkleben, die müssen ein Stück in den Reflektor rein, um diesen voll auszuleuchten..aber das werdet ihr dann zu sehen bekommen..
In diesem Sinne..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Hi Holli!
Nachdem ich am WE Deine schön rot leuchtenden Blinker gesehen habe Bääääää, würde ich ja auch gerne meinen Teil zum Projekt beisteuern... wenn's denn möglich ist.
Mach doch bitte mal ein Foto von dem verwendeten Kühlkörper und poste bitte dessen Abmessungen, BxHxT.
Ich melde mich dann...
HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Jo, die haben schön rot geleuchtet, bis heuteÄtschibätsch,nun ists bald vorbei..Cool
Das Ergebnis ist richtig gut, die Kühlkörper, die ich für das VSG inkl. Widerstand nutze, sind rund, ca. 6cm im Durchmesser und ca. 2,5 cm hoch, der untere Teil ist mit Nadelköpfen versehen, die dann deutlich besser die Wärme ableiten..
Fotos mache ich dann noch, kein Problem.
Muss noch LEDS bestellen und dann wird man das Ergebnis bald live zu sehen bekommenBig Grin und dann ists vorbei mit roten Blinkern(selbstredend für die Sicherheit zur Zeit wieder die gelben verbaut)
Leider hatten die Jungs auch die LEDS auf Kühlkörper verklebt, hatte also 4 davon, und machte die Sache damit noch teurer(60 €), hab die dann aber zurückgeschickt..
Die LEDS haben ihren eigenen Mini-Kühlkörper, die dann langen..werden aber zu heiss, somit schwer zu verkleben..und sie müssen ja auch in die Lampe passen..
Ist aber alles nur noch Kleinkram...Cool
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Hey,
sind das nun eigentlich die LEDs von Lumitronix??
Könnte man die dann nicht auch mit z.B. einer geeigneten Federstahlklammer mit 2 gegenüberliegenden Löchern zusammenfügen? Is dat wirklich so?
Ich gehe dabei davon aus, dass die 2 LEDs Rücken an Rücken angeordnet sind...
Wenn ich Fotos der KK gesehen habe, könnte ich auf eine Ausgrabung in unserer Firma gehen... Rolleyes
Müssen die rund sein?
Wo würden die denn genau im Cab unterkommen?
HLupelli
Moin Holli..
nee, rund müssen die nicht sein, stimmt schon, sind aber mit die biligsten..und eigentlich ist die Form egal, die werden an den Seiten hinter den Rücklichtern angebracht..sozusagen "frei" schwebend, damit die Wärme auch abziehen kann..
Verbinden mit Metallklammern ist halt schlecht, sind jeweils 2 x Plus und 2x Minus auf der Miniplatine..würde dadurch eher die Gefahr bestehen, das die dann abrauchen..,zu wenig Platz..,mal sehen was da geht..aber wird schon..
Nur noch Kleinkram, dan sollte alles funzen und es gibt US-BLINKER, die dann wirklich gelb blinken..
Ich schaue mal, das ich noch Fotos mache.
Grüssle..
Holli
Killed by Fire..RIP
Oops, fast vergessen..
Es sind Luxeon LEDS..Zwinker
Killed by Fire..RIP
Tja, na gut.... ich warte mal die Bülders ab, wie Du die LEDs samt Platinchen angeordnet hast.... wegen der Befestigung aneinander.
Zumindest vor meinem Urlaub vor rund 4 Wochen hatten wir in der Firma noch einen Riesenkarton mit unendlich vielen Kühlkörpern, allerdings stand der da schon bereit, um zum Schrott zu wandern... Ich finds blöd
Muss also mal sehen..... vielleicht ist zwischenzeitlich der Berg wieder gewachsen.... dann wären die zum Nulltarif Rolleyes
Du hörst von mir.... ich hau mich jetzt hin.
Ciao, Holli
Sö...
habe gerade geschaut, leider ist der Berg an Kühlkörpern wech.... nur 4 PC-Kühler konnte ich retten, ca. 8 x 7 x 4 cm.
Liegen jetzt sicher auf meinem Bürotisch, brauchst nur was zu sagen.
Sollten sich im Laufe der Zeit noch mehr ansammeln, lege ich die ebenfalls gerne zurück.
Gruss, HZwinkerlli
Hi Knubbel....Wub,
so ein paar Aluplatten wären nicht das prob, wenn sie auch massiv sein können....Un...billiger kriegst du sie auf jeden Fall....Zwinker
..oder ich überleg mir ne Möglichkeit, die massiven Platten etwas zu erleichtern.....meld mich..!Big Grin
Das eine LED pro Seite nicht reicht, hätt ich nicht gedacht, die waren ja doch ziemlich hell....Cool
Ansonsten....habt Ihr ein neues Bügelbrett oder hast du jetzt ne stoffbezogene Werkbank...?Big GrinZwinkerBääääää
Bussi an die Süssen..!
Dirk
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 15.578 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.220 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 15.428 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 4.711 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.629 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 2.940 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.484.260 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 17.398 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.681 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.998 05.04.2018, 14:47
