Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber
Zitat:Der springende Punkt ist einfach die fehlende Verkleidung, die als
Schutz für den Schließmechanismus dienen sollte. War wahrscheinlich
Sonderzubehör. Gehört nicht zur Grundausstattung. Angry Werde auf jeden
Fall diese Verkleidung nachrüsten.
Na das stimmt ja so nicht ganz! Bei deinem Baujahr ist die Kofferraumklappe
auf jeden Fall verkleidet. Ob nun mit den Plastedeckeln wie bei den älteren
Baujahren oder mit der Schale komplett. Eins von beiden ist vom Werk aus
IMMER drin gewesen und alles andere ist nicht Audis Schuild! Zwinker
Guten Morgen zusammen,
ich hänge mich hier mal dran, weil ich im Grunde das gleiche Problem habe. Mein Kofferraumdeckel geht nicht - immer - auf. Mich Ach und Krach und tausendmal auf und zu Schließen ging er dann doch irgendwann mal auf. Aus Angst, dass er dauerhaft verschlossen bleibt, habe ich den Deckel "angelehnt". Ich bin dieses Jahr leider noch nicht ein einziges mal mit dem Auto gefahren Da bin ich aber traurig!. Der Vorbesitzer hat leider keine Zeit nach dem Cabrio mal zu schauen. Zu den Audi-Murksern will ich nicht - habe einfach zu schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Und wenn ich den Kofferraum jetzt wieder zumache, habe ich Angst, dass er gar nicht mehr aufgeht und ich die Rückleuchte schrotten muss. Deswegen mein Aufruf hier:
Hätte jemand, der aus dem Raum Mittelhessen (ich komme aus Wetzlar) oder dem Umkreis kommt, der sich mit dem Cabrio und dieser Problematik auskennt evtl. Zeit und Lust, mir zu helfen? Finanziell wird man sich sicher einig.
Ich habe leider keine Ahnung, warum der Deckel nicht aufgeht. Beide Kabelstränge, also links und rechts, wurden erneuert, die ZV funktioniert auch hörbar und m.M. nach korrekt. Verdeckkasten/Entriegelung geht auch hoch usw.
Was ich beim Schloss festgestellt habe: beim Reindrücken des Knopfes fehlt es an "Widerstand". WENN am Schlossmechanismus aber etwas ausgehängt sein sollte, hätte der Deckel aber doch gar nicht mehr aufgehen können oder?
Wäre schön, wenn sich jemand mit Ahnung das mal bei mir ansehen könnte!!!
Besten Dank im Voraus!!
LG
Daniel
Beste Grüße
Matlock
Hallo Daniel
Ich bin nicht so ganz aus Deiner Nähe (Ffm).
Entferne die Verkleidung und stell das ganz mal bei geöffneter Klappe nach.
Nimm einen Schraubenzieher und drücke die Schloßfalle (Teile am Kofferraumdeckel) zu.
Dann drücke auf den Öffner und sie wie die Mechanik arbeitet. Da ist eine Verbindungsstange vom Schloß zur besagten Drehfalle.
Aber schau Dir doch diesen Bild an. Es ist die untere. Man kann sie einstellen. Sollte aber die Ursachen vorher suchen.
[Bild: gestaenge8.jpg]
Tux
Hallo Daniel,
bin aus 56626 Andernach. Wenn dir das nicht zu weit ist, schick mir mal deine Telefonnummer per PN
Hallo Ihr beiden,
zunächst vielen dank für die schnelle Antwort!
@TUX
deine Bilder habe ich mir im Netz schon schon genau angesehen Smile Ich habe ja die Hoffnung bzw. die Vermutung, das tatsächlich die Verbindung zwischen Druckknopf und "Schlossfalle" nicht mehr besteht, ausgehängt ist oder wie auch immer - wie gesagt, ich habe kaum bzw. keinen Widerstand, wenn ich den Knopf reindrücke. Einige empfehlen ja, den Schließzylinder auszubauen und in Balistol einzulegen, damit das ganze wieder gängig wird.
@Ralf
Andernach - sehr schöne Gegend! Zunächst besten Dank für dein Angebot!!! Ich versuche am WE zunächst erst einmal selbst mein Glück in der Hoffnung, das Elend zu beseitigen!
LG
Daniel
Beste Grüße
Matlock
Guten Abend,
das Problem hatte ich, so meine Erinnerung, 2011, als ich das Fahrzeug gerade 1 Woche hatte, bei mir war im Schloß selber die Feder gbrochen und zwar genau das Stück welches
Schließer eingehängt war.Ich hatte mir damals so geholfe, dass ich das Endstück, da wo es gebrochen war, mit einer Zange lang zog und dann dass Ende so zurecht bog, dass ich es in den Schließer wieder einhängen konnte. Das hält bis heute Big Grin
VG
Stefan
@ 5zylinderbastler: Du redest vom Türschloß ?!
Im Heckklappenschloß ist doch keine zugängliche Feder angebaut.
Gruß, Tux
Smile
Hallo Tux,
ich meinte schon das Heckschloß Zwinker . wenn du es ausbaust und von der Einbauseite reinschaust gibt es da eine Feder, die ist von aussen nicht sichtbar. Ich schau mal ob ich das Bild noch finde, dann stell ich es mal hier rein.
VG
Stefan
Besten dank für weitern Input. Wollte mir am Wochenende eigentlich das ganze endlich etwas genauer betrachten. Mir kam aber aufgrund eines Unwetters und eines komplett mit Wasser vollgelaufenen Kellergeschosses "etwas" dazwischen. Da bin ich aber traurig!(
Beste Grüße
Matlock
So, habe versucht das Schloss auszubauen. Das Gestänge selbst sitzt einwandfrei und den Öffnungsvorgang habe ich simuliert. Problem ist, wenn man das Schloss reindrückt kommt es nicht wieder ganz raus, bleibt also auf halbem Wege hängen! Deswegen wollte ich selbiges ausbauen und mal ölen bzw. mir näher betrachten. An dem Schloss selbst sind ja diesde beiden Gestänge befestigt sowie ein Kabel was ins Schloss selbts rein geht. Wie bekomme ich denn diese beiden Gestänge und das Kabel ab??? Die Gestängeenden sitzen ja in solchen weißen Plastikhülsen. Muss ich die "einfach" aus der Arretierung rausdrücken, wobei die ja reingepresst sind. Bleibt dann immer noch das Kabel welches ins Schloss geht.
[attachment=3559]
Hier mal ein Bild
[attachment=3560]
Noch eins
Rechts sieht man das Kabel, welches in das Schloss geht. Ich bin echt am verzweifeln Da bin ich aber traurig!
Beste Grüße
Matlock
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 602 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.623 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 22.072 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.515 23.06.2026, 12:42
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 13.551 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.200 15.04.2026, 18:18
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.183 12.10.2025, 07:14
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.700 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.499 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.188 23.05.2024, 12:11
