Umfrage: Welcher ADR Fahrer hat eine Domstrebe?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Ja, serienmäßige Domstrebe vorhanden
37.50%
6 37.50%
Nein, habe keine Domstrebe
62.50%
10 62.50%
Gesamt 16 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wer hat meine Domstrebe geklaut?
Du meine Güte..... wieviel Unglaube gibt's eigentlich auf dieser Welt?
Ich fahre so'n Teil..... guckst Du hier:
[Bild: 08170002.jpg]
Jetzt besser?! Zwinker
HLupelli
[Bild: 118275_5.png]
Ganz ruhig mein silberner Küstenwächter. Zwinker
Also kommt die Strebe nicht "unten dran", sondern wird um 180°
gedreht auf der Oberseite der Anschweißbleche angeschraubt.
Na damit ist unserem semu doch bestimmt geholfen. Zwinker
Jetzt fehlt nur noch die Nummer der Imbussschrauben, die war
(für mich) in der AKTE nicht zu finden!
PEACE!
p.s.: der Unglaube beruht einfach auf eigener Inaugenscheinnahme!
Kann mir jemand eventuell mit den Imbusschrauben helfen - was haben die für eine Teile-Nummer? Ansonsten muss ich im Baumarkt nachsehen Is dat wirklich so?
Meine Variante hatte noch den Charm, dass es aufgrund der Kante noch zu einer zusätzlichen Keilwirkung kommt.
@Holli: Die Unterlegscheiben zwischen Domstrebe und Karrosserie machen aber auch keine Sinn - da ist die Strebe ja auch wieder nicht direkt verbunden??? Du hast doch dort auch keine drin. Meinst du eventuell so eine Art "Sprengring" oben zwischen Mutter und Domstrebe?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu schrieb:Meine Variante hatte noch den Charm, dass es aufgrund der Kante noch zu einer zusätzlichen Keilwirkung kommt.
Wat für 'ne Keilwirkung?! Waaat?
Und wozu soll die gut sein??
semu schrieb:@Holli: Die Unterlegscheiben zwischen Domstrebe und Karrosserie machen aber auch keine Sinn
Dat hab' ich aber auch nicht geschrieben: Lupe
H;)lli schrieb:Unterlegscheiben gehören dann ebenfalls nach unten, also zwischen Träger und Mutter
Von Domstrebe steht da nix...
Schau Dir nochmal mein Bild an, wat könnt' ich damit gemeint haben?
semu schrieb:Du hast doch dort auch keine drin.
Richdisch! So iss dat....
Schraube - Domstrebe - Träger - Unterlegscheibe - Mutter
HDas ja man dooflli
Zitat:Schraube - Domstrebe - Träger - Unterlegscheibe - Mutter
Es gibt keine Mutter! Das Gewinde ist "in den Träger geschnitten". Daher vielleicht
das Aneinandervorbeireden. Zwinker
Okido.... die Unterlegscheibe auf Semus Bild legte mir nahe, sie könne nur an der (nicht vorhandenen Zwinker ) Mutter anliegen...
Wenn jedoch Unterlegscheibe, dann also nur zwischen Schraubenkopf und Domstrebe, allerdings auch deutlich kleiner, als die von Semu, wie er ja schon schrieb...
Dann ham'mer's jetzt wohl, oder?! *phew*
HZwinkerlli
Jetzt ham'mer's Cool
@Mech: Danke für die Aufklärung der "Gewindeverwirrung" Smile
Habt ihr noch irgendwo die Teilenummern der Imbusschrauben oder reicht Baumarkt?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
eine innensechskantschraube M8x16 8.8 DIN 912 reicht vollkommen aus!!
und dann mit 25 NM anziehen!!!
mfg
aufgrund des Tipps von Dalle zog ich also gestern in den Hornba... Baumarkt und suchte mir aus dessen unglaublich großem Schraubensortiment die M8x20 Schrauben mit den passenden Federringen raus:
[Bild: Domstrebe_Schraube.jpg]
Das entgültige (richtige Bääääää) Ergebnis gibt es hier:
[Bild: Domstrebe_fertig.jpg]
Kosten M8x20 Schrauben: 0,38 EUR
Kosten Federringe D127, 8.0: 0,11 EUR
Kosten Verbindungsrohr (8A0 805 645 A): 26,93 EUR
Gesamtkosten: 27,42 EUR und ein unvergleichbares Fahrgefühl!
semu Rolleyes
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
HI,
ich war mal so frei und hab das Thema woanders mit eingearbeitet. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, das ich eure Zitate verwendet habe.... melden.
Grüsse Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Unruhiges Fahrwerk => Domstrebe ? Henning1966 21 22.746 23.08.2015, 13:33
Letzter Beitrag: Vdub
  [Problem] Meine MAM 8 Chromfelgen Karsten S 4 6.312 19.08.2014, 16:53
Letzter Beitrag: michael1
  Suche ein Teilegutachten für meine 2tlg ACT Alus in 9x17 ET 30 Audi Dreams 3 9.639 16.07.2012, 15:04
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Sinnhaftigkeit einer Domstrebe? Don Krypton 35 47.883 17.10.2011, 06:37
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Original Audi Domstrebe--> Auto jetzt weg schmeißen?? JJ1985 31 42.326 10.06.2011, 08:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Wiechers Domstrebe paßt nicht !? oz2000 17 24.395 02.05.2011, 18:43
Letzter Beitrag: semu
  Meine neuen Felgen... Eure Meinung dazu würde mich interessieren chrduschl 28 38.333 18.01.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Justice
  Domstrebe schon vorbereitet? Cabrio-Anfänger 10 18.596 04.11.2010, 12:02
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Audi 80 B4 16 V Competition-Domstrebe passt??? derMichl 13 27.130 28.07.2009, 19:55
Letzter Beitrag: Vibesy
  Meine Powerflex Buchsen sind endlich da!!!! Cabriob4 20 24.782 25.07.2009, 23:04
Letzter Beitrag: Cabriob4
