Audi 80 B4 16 V Competition-Domstrebe passt???
Hallo Gemeinde!!!
kurze und gute Frage, passt die Domstrebe von einem S2 Coupe in mein Cabbie???
Hab ne 2.0l Maschiene verbaut und möchte zu dem Eibach pro Kit mit 20mm weniger Bodenfreiheit gern ne Domstrebe verbauen, leider fehlen bei mir die Aufnahmen für die original Cabrio Domstrebe.
die Domstrebe aus einem Audi 80 B4 16 V Competition müsste doch passen oder???
lg danke MIke
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Oo wozu bei einem 2,0L ne Domstrebe das ist doch nur noch mehr unnötiges Gewicht bei schon "wenig" leistung ...
(19.07.2009, 18:28)Vibesy schrieb: Oo wozu bei einem 2,0L ne Domstrebe das ist doch nur noch mehr unnötiges Gewicht bei schon "wenig" leistung ...
Weil die Domstrebe die Karosserie deutlich Verwindungssteifer macht, und die max. 2Kg machen es dann auch nicht mehr.
Ob die Domstrebe vom Competion passt weis ich leider auch nicht.
Ich habe eine von Wiechers (Banane) verbaut die den Nachteil besitz das man sie zum demontieren der Batterie jedesmal entfernen muß.
Die Halterungen für die Originale Domstrebe kann man auch nachrüsten da mußt du einfach mal die SUCHE bemühen.
Gruß Micha
ich weis ich weis, mein mädchen is´n bisschen schmalbrüstig... *gg+
aber die paar Kilometer die sie runter hat haben an der Stabilität des Vorderwagens genagt!
bei meinem A4 avant (1,9TDI 110PS) hat die Strebe echt Besserung gebracht!!!
niemand der weis ob die vom 80er B4 passt???
Ja aber die muss doch eingeschweisst werden oder, ich denke das sies einen riesen Aufwand bedeutet, das ganze muss doch konserviert werden usw....
Hi
was denn jetzt? Coupe oder B4??? Coupe passt bestimmt....
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
also laut Wiechers hat der B4 und T89 die gleiche Bestellnummer:
Wiechers
Gruß micha
1) unter FAQ gibt´s ein Anleitung.
2) Vorderwagen ist identisch
3)
Zitat:Ich habe eine von Wiechers (Banane) verbaut die den Nachteil besitz das man sie zum demontieren der Batterie jedesmal entfernen muß.
Gerade durch die "Banane" hier im Forum auch "Gurke" genannt, braucht man die Strebe NICHT ausbauen, da sie ja ein der "Bakterie" vorbeigeht. Ist ein bißchen Zirkelei aber geht.
Grüsse  Nobs
(20.07.2009, 11:09)Dr.cab.Nob schrieb: Gerade durch die "Banane" hier im Forum auch "Gurke" genannt, braucht man die Strebe NICHT ausbauen, da sie ja ein der "Bakterie" vorbeigeht. Ist ein bißchen Zirkelei aber geht.
Hallo Doc,
dann liegt es warscheinlich an meiner Batterie, denn ich habe schon alles probiert keine Chance die Batterie auszubauen ohne die Domstrebe zu entfernen.Un
Aber nun zu Thema: Voderwagen gleich also passt die Domstrebe aus dem Competion
Gruß micha
Jepp sollte passen.
Hier der Link zu den "Auditellern" zum Einschweißen:
KLICK MICH!
Grüsse  Nobs
wofür sind denn die beiden gewinde stangen aussen links und rechts da?
die als erstes weggeflext werden und dann auf den blechen sind ?
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 8.242 25.12.2018, 09:46
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.834 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  Unruhiges Fahrwerk => Domstrebe ? Henning1966 21 22.443 23.08.2015, 13:33
Letzter Beitrag: Vdub
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.825 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.632 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  225/50 R16 auf 7Jx16 ET37 Votex-Competition aschuma 18 17.872 03.09.2014, 09:26
Letzter Beitrag: aschuma
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 10.191 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  15" Speedline_Felge passt nicht??? terex75 5 8.473 15.04.2012, 13:43
Letzter Beitrag: Deguello81
  8,5x18 ET30 passt das? Sechszylinder 8 14.378 22.03.2012, 20:57
Letzter Beitrag: Sechszylinder
  Passt 10x17 ET30 hinten? AlexV6 2 6.503 18.12.2011, 15:40
Letzter Beitrag: Langen
