Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ?
elgerrito schrieb:da steht immer nur Error / n.a. dort
das hat sicher nichts mit der Vag-Com Version zu tun. Aber um sicher zu gehen kannst du auch einmal einen Versuch mit dem WHB Diag machen, das ist eine Vollversion.
Error / n.a. bedeutet normal dass keine Ausgabe erfolgt, also schlicht und einfach nicht verfügbar.
Wo sind die Sondenspannungen? Un
die Screenshots sind soweit okay. Einzig die Kühlmitteltemp ist etwas niedrig. War der Motor noch kalt?
Grüße aus Wien,
Geri
Hi!
Der 2. Stecker beifahrerseitig war ja schön versteckt...
Also, an beiden Sonden liegen ca. 0,75-0,85 V an (diesmal war 's richtig). Die Werte springen zwar, aber eigentlich konnte ich keinen niedrigen Wert unter 0,6 V Bereich messen.
Dummerweise habe ich ja leider aber nur ein normales Multimeter....
Wie würdet ihr das deuten?
Übrigens @ Geri: Ja, der Motor war immer kalt.
Viele Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Hi Gerrit,
als ich das Label-File für den ADR erstellte, stand dort überall dass der Motor warm ~ 90 Grad sein sollte, wenn man die Messwerte auslesen will.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu!
Hm, das käme natürlich auf einen Versuch an.....Danke für den Tipp!
Viele Grüße, Gerrit
wollte keinen eigenen Thread aufmachen, also mal hier fortgeführt.
AU nicht bestanden wegen zu hohem CO.
Habe mit (und ohne) Labelfile 039-906-024.lbl Daten ausgelesen.
Komme hier aber nicht weiter.
Lernwert auf Gruppe 006 ändert sich nicht?
Danke für Vorschläge, gruss
Wolfgang
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 6.424 05.11.2018, 21:27
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 2.953 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 7.198 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  Lamdasonde Rudiger 6 10.843 05.06.2010, 00:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 15.886 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Vieleicht die Lamdasonde ??? Thominator 8 15.027 30.05.2007, 21:23
Letzter Beitrag: christiancb
  Lamdasonde Robert 3 6.339 21.10.2005, 00:56
Letzter Beitrag: Holli69
  lamdasonde calabria 6 10.583 13.01.2005, 00:24
Letzter Beitrag: calabria
  Zündzeitpunkt prüfen Thomas 3 8.353 14.04.2004, 18:09
Letzter Beitrag: Thomas
