Hilfe! Leerlauf bei 1500U/Min und teilweise Sägen des Motors (ABC)
#31
Ich komme gerade aus der Wekstatt wieder:
Nachdem ich meinem Mechaniker das Problem geschildert habe, haben wir zunächst die Batterie überprüft und diese hatte wirklich zu wenig Spannung (knapp 9V) und das Batterie-Testgerät zeigte "Nicht testfähig" an. Leider brachte der Anschluss einer neuen Batterie überhaupt nichts, das Problem war unverändert vorhanden.
Auch das Auslesen des Fehlerspeichers führte zu keinem Erfolg, "kein Fehler vorhanden".
Da auch meine Kühlwassertemp.-Anzeige nichts anzeigte vermuteten wir, dass das Problem von dort kommt und der Motor, weil er denkt er sei kalt falsch einspritzt obwohl er schon warm ist. Leider konnten wir auf Anhieb den Geber für dieses Signal nicht finden, wo sitzt der denn?!
Was wäre denn noch als Ursache denkbar? Falschluft? Marderbiss? HILFE!!!
[Bild: sigcab.jpg]
Das ist normal, der Motor bleibt im Notlauf. Neue Batterie rein und dann beim Smile Grundstellung fahren lassen, dauert 5min und das Kätzchen sdchnurrt wieder.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Moin
@ Ollfried: Bei mir reichte eine neue Batterie. Ich hab meine Batterie am Freitag letzter Woche auf Kulanz von Bosch getauscht bekommen, eingebaut und nach mehreren Startvorgängen des Motors lief wieder alles ohne Probleme, auch ohne den Smile
und das tut es bis Heute ..... und hoffentlich auch noch morgen und übermorgen und .......
Hoffentlich sieht mich keiner
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Ok, dann werde ich das am Montag gleich mal machen. Hoffentlich bringt es den gewünschten Erfolg... Wäre ja super, wenn nur eine neue Batterie fällig wäre.
Gruß, Lukas
[Bild: sigcab.jpg]
Ich habe noch zwei offene Fragen:
1. Angenommen es ist nur die Batterie - Was ist mit meiner Kühlwassertemp.-Anzeige? Ist das ein ganz anderes Problem?
2. Kann man mit der Shareware-Version von Vag Com die Grundstellung machen?
Gruß, Lukas
[Bild: sigcab.jpg]
zu 1.: Ja
zu 2.: Nein, jedenfalls nicht mit der, die ich habe. Aber damit kannst DU die Temperatur ablesen, unabhängig von der Anzeige.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Geschafft! Mein V6 schnurrt wieder Smile
Die Batterie wurde getauscht und die Grundstellung gemacht und was soll ich sagen - er läuft wieder! Leider kam bei der Fehlersuche auch raus, dass mein Vorbesitzer (Audi-Werksangehöriger) bei den letzten Inspektionen wohl das Scheckheft gepflegt hat, aber irgendwie vollkommen vergessen hat, die angegebenen Arbeiten auch am Auto durchzuführen....
[Bild: sigcab.jpg]
(20.04.2009, 22:20)lucky69 schrieb: Vorbesitzer (Audi-Werksangehöriger) bei den letzten Inspektionen wohl das Scheckheft gepflegt hat, aber irgendwie vollkommen vergessen hat, die angegebenen Arbeiten auch am Auto durchzuführen....
boaaah, nicht einmal Werksangehörigen mehr kann man mehr trauen Uuups
na Hauptsache dein V6 läuft wieder normal!
Grüße aus Wien,
Geri
(20.04.2009, 22:20)lucky69 schrieb: Geschafft! Mein V6 schnurrt wieder Smile
Hallo Mr. Lucky,
kannst du sagen was hier veruntreut wurde?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [NG] Sägen und Weiße Kerzen Tillmann 2 2.228 29.04.2025, 08:53
Letzter Beitrag: Tillmann
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.465 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 9.923 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.543 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.735 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.672 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.531 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.445 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 15.159 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.121 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
