mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen
#31
Hallo Community,
hallo Stephan!
Herzlichen Dank für die Anleitung!
Ich habe mich heute mal der Sache angenommen und melde Vollzug.
Als erstes habe ich mit VAG-Com 64 zur Codierung hinzuaddiert.
Das klappte einwandfrei. Vorher 16026 - aktuell 16090.
Das ZV-Steuergerät in meinem Cabrio hat die Nummer: 8L0 862 257 G
Die Nummerierung vom Stecker am Steckplatz C im ZV-Steuergerät stimmt allerdings nicht mit der auf Stephans Foto überein.
Die Pin-Belegung steht aber auf dem Stecker selbst drauf (von 1-8 und von 9-16)
und ich habe dort an Pin 15 eine Leitung angeschlossen.
Das Gute ist, dass der Stecker bereits die benötigten Steckkontakte hat.
So brauchte ich nur den Steckkontakt herausziehen, die Leitung ancrimpen und den Steckkontakt wieder in die Buchse schieben.
Die übrigen, nicht benötigten Steckkontakte, habe ich aus dem Stecker genommen.
Die kann ich sehr gut für den 6 pol. Stecker vom Bordcomputer-Kabelbaum für meinen Compi gebrauchen.
Die schwarz/graue Leitung am Steckplatz A Pin1 war auch schnell gefunden und angezapft.
Ein Arbeitsrelais habe ich mir gespart.
Dann kam der Moment, die Sache zu testen.
Alle Fenster runtergefahren - Türen zu - und Cabrio mit einem Druck auf die Zu-Taste auf der Funkfernbedienung abgeschlossen - Taste gedrückt gehalten....
... und siehe da!!
Alle Fenster fahren gleichzeitig zu. Sie stoppen allerdings zweimal kurz. Ist das richtig so?
Ich freu mich jedenfalls.
Abgesehen davon, dass ich meine Arbeit heute ständig wegen Regens unterbrechen
und hinten die halbe Karre auseinandernehmen musste, um an das Steuergerät zu kommen,
bin ich total happy.
Danke nochmals für den Tipp!
Geht das eventuell auch mit der "Öffnen"-Taste, dass alle Fenster runter fahren?
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi
Herzlichen Glückwunsch !!!!!
Also Steuergerät mit Index "G" kann es auch.
Nachdem ich das "Fenster schließen" bei mir angeschlossen hatte, hat mich der Ergeiz gepackt.
Ich wollte unbeding auch das "Fenster öffen" haben, und ja es geht bei mir mit Pumpe Index "K".
Ich vermute das Deine "G" Pumpe das auch kann.
Es ist allerdings nicht so einfach wie beim schließen, man sollte in sache KFZ- Elektrik schon fest im Sattel sitzen.
Aber scheinst Du ja zu sein.
Es gibt an der Pumpe auch ein Signal "ZV-AUF" (Stecker A Pin 11 Kabelfarbe br/gn), wenn Du den Schlüssel auf öffen hälst.
Allerdings ist das Signal nicht Zeitverzögert und man muß mit einem Zeitverzögerungsrelais (Conrad 19.36.31)arbeiten.
Das Signal ist zur Fahrzeugmasse hochohmig, reicht aber als Steuerstrom für das Relais aus.
Das Relais habe ich auf 2sec. Zeitverzögerung eingestellt.
Mit dem Relais schaltest Du dann Masse auf Stecker A Pin 8 Steuergerät Verdeck.
Jetzt würden die hinteren Scheiben und vorne rechts runterfahren.
Damit vorne links auch noch runterfährt, muss Du noch an das Steuergerät für Fensterheber unter der Schalttafel eine Relais (Wechsler) einbauen.
Dieser Wechsler schaltet dann die Stromversorung für das SG von Klemme 15 auf 30, wenn das Zeitschaltrelais schaltet.
Ach ja das stoppen
Hatte ich auch.
Habe die Batterien im Schlüssel erneuert und die Antenne der ZV an die Radioantenne(keine elekrtische) angeschlossen.
Hatte das Gefühl, das das Funksignal wegbricht.
Habe im Netz gelesen, das man bei Fahrzeugen mit Komfortfunktion über Funk die Batterien alle 2 Jahre wechsel sollte.
MFG  Peace Alter!
zur Vollständigkeit habe ich das Ergebnis noch auf Video festgehalten und bei youtube eingestellt.
Video EFH Komfortschliessung
Das Komfortöffnen über FFB werde ich vorerst nicht realisieren.
Habe genug andere Baustellen.
Danke trotzdem nochmal Stephan für den Support.
Lexi
996 C2 Cabrio
Männers,
Ihr seid spitze. Und ich hab ein neues Projekt! Danke für den super Beitrag! Erste Sahne Erste Sahne Erste Sahne --> FAQ?!?
(25.06.2011, 14:37)dv60ssn schrieb: ...
Ob VAGCom auch die Teilenummer anzeigt weiß ich nicht.
aber ich Big Grin
Ja, VAG-COM zeigt Dir beim Verbinden mit einem Steuergerät immer dessen Teilenummer an.
der Vollständigkeit halber: A1 mit C15 direkt verbunden, Scheiben stoppen kurz, Batterien in FFB sind neu. Hatte wegen des Relais noch im SLP vom A4 B5 VFL geschaut - und entschieden: "paßt" ohne Relais. Erste Sahne
Hätte ich es Thilo nicht gezeigt wäre es auf der TdS2012 wohl niemandem aufgefallen... Da bin ich aber traurig!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin Micha,
sag mal, welcher der Stecker ist denn "A", "B" und "C"?
Könntest Du das bitte nochmal präzisieren, z.B. anhand dieses Bildes?
(24.06.2011, 17:51)dv60ssn schrieb: ...
[Bild: bumxue93ogiu5b241.jpg]
Danke!
12-pol = A
10-pol = B
16-pol = C
Die Fa. digakom sieht das übrigens anders - muß man(n) halt an der Anzahl der Kontakte festmachen...
Am ZV-STG wird nur C15 benötigt...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Wegen digacom komme ich darauf Zwinker
. .aber A1 brauche ich doch auch?!?
Wo ist denn da mein Verständnisproblem?
Ok, nochmal alles von ganz oben gelesen und 1+1 zusammengezählt.
Die von Dir, Micha genannte "Supersimpellösung" lautet also vollständig:
Pin15 vom mittleren Stecker des ZV-Steuergeräts mit Pin 1 des Steckers A vom Verdecksteuergerät verbinden (schwarz-grau)
Hallo Lorenz,
richtig - aber nicht nur von mir so beschrieben. Und: wird das 'was bis Wuppertal?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Ja, mal sehen. Eigentlich spricht ja nichts dagegen. Big Grin
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.828 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.428 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.884 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 65.590 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.633 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 29.102 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 14.908 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 6.982 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 7.558 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 8.231 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
