Poltern an VA ! 6-zylinderABC
#31
hmmm...gute Frage, ich weiss nur das mein erster Schrauber die Mutter immer mit einem Schlagschrauber festgeballert hat.. Das es daran liegen könnte kann ichmir jetzt aber nicht wirklich vorstellen.
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
ja aber mit Schlagschrauber da haust aber ordentlich Drehmoment drauf!!
hmm Audi hat ja den Wert nicht aus spaß genannt , bei mir ist aber auch mehr drauf, !!!!
hab gedacht mehr ist nicht schlimm aber in den Shop RS da wurde dringend drauf hingewiesen!!!
weil nach den anballern war das Geräusch weg und dann ist es nach und nach wieder gekommen!
also haste auch mehr als die 50 Nm ??
Beste Grüsse
Marko
ja auf jedenfall!!!
glaub hab damit das Lager geschrottet!Un
hab mit Ringschlüssel angezogen , weil ich erst mit Drehmomentschlüssel angezogen habe und 50 NM mir wenig vorgekommen sind!
Die Nutmutter setzt ja nicht Euer Lager unter Spannung sondern fixiert es nur auf der Kolbenstange, das kann also das Domlager nicht beschädigen.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
ja das denke ich ja auch, das es mit den Nm Nix zutun haben kann :-/
Beste Grüsse
Marko
Achso,
aber denk das trotzdem das Domlager kaputt ist!!!
wie gesagt wo ich die Nutmutter angezogen habe war es weg und dann kam es langsam nach und nach wieder!
hab nachgeschaut oben ist alles fest also Nutmutter und die Mutter oben drüber!
so neue Domlager drinnen und nochmal alle Schrauben nachgezogen auch Zentrierschraube Antrieb und Bremsen !
aber immer noch da das "Klopfen"
denk langsam wirklich das es die Dämpfer sind!
weil nach nen paar Minuten das "Klopfen" weiniger wird!
also irgendwas muss sich ausdehnen und das Spiel wird geringer!##
muss nur noch die Aggregateträgerlager wechseln dann ist wirklich "ALLES" neu an der VA!
Du wirst lachen aber das Poltern kann durchaus auch von den Kolbenstangen kommen, die nicht mehr sauber in den Stoßdämpfer gleiten. Das klingt beim Fahren ganz furchtbar und geht von alleine weg, wenn die Stoßdämpfer etwas warm werden. Dieses Problem habe ich gerade mit meinen Weitec Dämpfern.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ja das denk ich langsam auch das es die Dämpfer sein können!
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.752 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.568 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern während der Fahrt sujeto 15 22.553 30.04.2013, 21:29
Letzter Beitrag: Mikee
  Poltern bei Gas wegnahme naitsabeS 8 10.862 15.08.2011, 14:32
Letzter Beitrag: bassboss
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 53.429 16.11.2010, 17:59
  Poltern, mal wieder.... thomas magnum 15 22.519 09.03.2010, 22:50
Letzter Beitrag: thomas magnum
  vorne rechts Poltern Krankheit? KS 584 17 24.325 15.10.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Endkunde
  Poltern von "hinten" im Cabrio Geizkragen 0 3.260 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 5.506 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
