Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus
#31
Hi und danke für den Tipp, Jedoch halte ich den Filter für ausgeschlossen. Das Auto stirbt nicht ab sondern fällt ganz normal in den Leerlauf zurück. Kein Benzinmangel.
Hallo zusammen
Hatte ähnliche Probleme wie der Thread Ersteller!
Haben dann Vorgestern bei einem Bekannten der bei Audi arbeitet,die Schläuche und die Dose die auf dem Ventil Deckel sitzt und zur Kurbelwellen Entlüftung führen erneuert.
Dabei hat Er festgestellt das das Rohr was zur Kurbelwellen Entlüftung führt komplett mit Ölkohle verstopft war.
Dieses wurde gereinigt und das Leelaufverhalten hat sich schlagartig verändert!
Bin seitdem jetzt ca 100 km Gefahren und habe keinerlei Probleme gehabt obwohl Ich gleiche Situationen hatte bis Ich vorher öfters stehen geblieben bin,muss da zu sagen habe jedoch auch das Einspritzung Pumpen Relais erneuern lassen,der ganze Spass hat an Teilen 80€ gekostet.
Vielleicht einfach auch mal bei der Entlüftung schauen
Viele Grüss
Wollte einfach mal horchen, ob dein Cabrio wieder normal läuft? Habe immernoch das Problem. Habe sogar zündspule und luftmengenmesser gewechselt, leider ohne Erfolg! Echt mies das ganze...
Würd mich interessieren was bei dir rausgekommen ist..
Hallo Hochform.art,
bei mir ist das Problem nach wie vor ab und zu da. War es bei dir wirklich die Lambdasonde? Die wurde bei mir gewechselt und sie war es offensichtlich nichtDa bin ich aber traurig!
[Bild: cab85.png]
Ja, es war tatsächlich die lambdasonde!! 40€ und ein Abend unterm Auto! Die Kiste läuft wie nie zuvor... Lass es wechseln, kann nicht Schaden!
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 476 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.959 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.050 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.579 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 14.900 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.390 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor ruckelt Matze77 3 7.558 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.990 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 9.634 04.09.2020, 07:52
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.068 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
