Öldruckschalter? Wo?
#31
Wenn bei Zündung ein ohne dass der Motor dreht die Anzeige vom Öldruck auf maximal geht, ist das blau-weisse Kabel unterbrochen.
Wenn ein Masseschluss vorliegt, bleibt die Anzeige auf 0.
Ursachen: Kabelunterbrechung, Fehler auf Platine Zusatzinstrumente, Steckverbindung, etc, etc
Einfach mal Kabel vom Öldruckgeber zum 6-fach-Stecker beim Instrument durchmessen (darf ohne Zündung keinen Widerstand haben und einen Widerstand gegen Masse von unendlich wenn Kabel an beiden Enden abgezogen.)
der Klosterneuburger
  [ABC] Wo und welche Öldruckschalter Audicabriofan8g7 0 1.190 05.05.2025, 19:01
Letzter Beitrag: Audicabriofan8g7
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 18.343 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 9.335 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  Öldruckschalter 208v115ps 5 8.498 12.01.2016, 17:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  Öldruckschalter, aber welcher? Muminvater 5 8.696 10.06.2015, 23:00
Letzter Beitrag: martens-car
  Öldruckschalter oerni99 4 5.243 13.01.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
Information [ABC] Leckage am Öldruckschalter?! Clockwork 7 8.774 13.04.2013, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer Öldruckschalter ABC Mutzenbacher 3 6.156 06.09.2011, 13:57
Letzter Beitrag: pr0nst4r
  Öldruckschalter monskie 10 16.704 22.06.2010, 22:35
Letzter Beitrag: monskie
  Öldruckschalter Rheinheimer 2 5.625 03.05.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Rheinheimer
