Verdeckt macht nichts!
#31
Tongue
Hallo, möchte als Neuling auf diesem Board erstmal großes Lob an alle Beteiligten aussprechen und mich bedanken, da durch die Tipps und Reparaturanleitungen dieses Board mein Cabrio sein Verdeck wieder öffnet.
Nun möchte ich auch meinen Beitrag leisten, um anderen evtl. bei der Fehlersuche zu unterstützen.
Meine Probleme waren (Audi 80 Cabrio, EZ 95, manuelles Verdeck):
1. manuelles Verdeck ließ sich durch Drehen am Drehgriff nicht mehr öffnen.
2. Verdeckkasten sprang nach Drücken des Entriegelungsknopfes in der Fahrertür nicht mehr auf.
Wie hier beschrieben schaute ich mir den rechten Kabelbaum in der Kofferraumklappe an. Ergebnis: nach Entfernen der Isolation des Kabelbaums, einige Kabel gebrochen. Ich reparierte die Kabel mit Schrumpfschläuchen (wie hier hervorragend beschrieben), doch es tat sich nichts.
Ich schaute mir die Kabel am Verdecksteuergerät (wo sitzt dieses überhaupt? auch hier erklärt: hinter dem Rücksitz Beifahrerseite zum Kofferraum) an, ob alle Kabel richtig sitzen, nichts erkannt.
Als nächstes trennte ich die Batterie, länger als 2 Minuten um einen Reset des Verdecksteuergerät zu erzielen und siehe da, das Dach ließ sich nach Anschluss der Batterie einwandfrei am Drehgriff entriegeln.
Mit meinem 2. Problem werde ich wohl leben können, da ich den Verdeckkasten manuell an beiden Seiten öffnen kann. Dieses Problem liegt wohl, wie ich es auch hier gelesen habe, an einem defekten Mikroschalter an beiden Seiten des Verdeckkastens. Diese Reparatur ist wohl etwas beschwerlich, so dass ich mir dies (vorerst) erspare. Falls jemand noch Tipps zum meinem 2. Problem hat, bitte melden.
Nochmals, danke an alle Schreiber.
Hallo zusammen...
Bei meinem Cab war der Kofferraum mal nicht richtig geschlossen, und da ging da Dach auch nicht auf? ( gleiche Problem )
Bei mir war der Kofferraum nicht richtig geschlossen. Viell war es das ja schon???
gruß cruiserboy
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.920 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.351 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 21.165 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 14.585 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 11.438 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 15.675 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 10.099 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 10.153 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 9.996 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 14.601 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
