Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab
#41
Tach,
Das sind n paar Picafarad. Ob das viel oder wenig ist? Kommt drauf an, was man vor hat... Sind 50PS viel?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
ich hatte dasselbe Problem.
Die Ursache ist simpel (hat mich aber auch längere Zeit beschäftigt):
Der Anker/Kommutator (die Kupfer-Anlagefläche der Kohlen) lief unrund.
Läßt sich gut fühlen indem man den Finger auf die Kupferfläche legt und die Lima von Hand dreht.
D.h. über die Jahre ist die Lauffläche unrund geworden.
Bei langsamer Drehzahl kann die Kohle über den Anpressdruck der Feder dem unrunden Anker noch folgen.
Steigt die Drehzahl "hüpft" die Kohle auf der unrunden Anlagefläche und der Kontakt reißt ab -> Ladekontrollleuchte flackert und geht dann in Dauerlicht über.
Also entweder neue Lima oder den Anker abdrehen.
Das Anfangssymptom war, dass die Lima öfter mal neue Kohlen benötigt hat, da die alten abgenutzt waren.
EH
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.712 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 17.957 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.390 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 5.699 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 5.439 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 14.756 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 7.259 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich audicabriofahrer 29 44.770 06.04.2014, 21:57
Letzter Beitrag: alampi
  Lichtmaschine - Werkstatt in Köln gesucht warnebier 17 17.669 20.12.2012, 10:26
  Automatik schaltet anfänglich nicht Kretzsche 6 10.964 10.03.2012, 18:16
