Austausch Lenkrad was ist mit Airbag??
#41
Hallo noch mal...
Der Audi-Partner kann das anhand der FIN rausfinden. Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt
rückrüsten würde, aber eines der beiden Sicherheitssysteme sollte funktionieren.
Ich habe auch das Nardi eingebaut und ein Airbaglenkrad im Keller liegen. Aber bei mir hängt die
Lenksäule am pro-con-ten und bricht mir deshalb auch nicht die Rippen, wenn es doof läuft. Zwinker
Und dieses Pro Con Ten kann ich auch einfach nachrüsten lassen?
Weist du was das Preislich ausmacht?
[Bild: 89683699_full,r,470x470.jpg]
Also dann mal etwas ausführlicher...
Wenn dein Fahrzeug im MJ 94 mit der Sonderausstattung Airbag Fahrerseite* ausgeliefert wurde
sollte es zur Gurtstraffung auch noch das Seilzugsystem vom pro-con-ten besitzen. Das müsstest du
als erstes mal in Erfahrung bringen. Steht auf dem 4-Speichenlenkrad auch tatsächlich Airbag drauf
oder sieht es nur wie ein Airbaglenkrad aus?
Wenn du diesen Weg gehen möchtest, müsste der Seilzug für die Lenksäule eingebaut werden.
Den bekommt man bei jedem Verwerter für schmales Geld, deine Lenksäule verfügt noch über
die entsprechenden Aufnahmen. Was der Einbau kostet, kann ich so aus dem Hut nicht sagen...
*(oder war nur der Airbag BFS Sonderausstattung?)
Also ich bin der Meinung das es sich so wie du sagtest um Sonderausstattung handelt,
Der Airbag hat ein Kabel hinten raus also gehe ich davon aus das es ein Echter ist.
Ich hatte auch nur den Fahrerairbag, deshalb gabs wohl auch kein Problem mit TÜV und Co.
Was mich jetzt irritiert und ärgert ist, das mir mein Mechaniker das nicht gesagt hat.
Achja mein Auto ist Bj. 93 wurde nur 94 zugelassen.
Tach.
Ums Baujahr geht es in diesem Falle nicht. Hier ist das Modelljahr entscheidend und das beginnt
bei Audi nach den Betriebsferien im Sommer. Also August 1993 ist Modelljahr 94. Zwinker
Schraub' am besten mal die Ablage unter dem Lenkrad ab und schau, ob du Seilzüge siehst, die
mit der Lenksäule verbunden sind.
Alles klar danke für den Tipp.
Ich melde mich zurück sobald ichs hab.
Guten Abend,
Um das Thema noch mal aufleben zu lassen.Vorweg,ich habe in den Faq leider nur diesen Artikel gefunden:
Die rechtliche sache ist jetzt mit dem Vorbesitzer geklärt und ich würde jetzt gerne anfangen meinem Cabrio wieder ein Airbag zu verpassen.Natürlich hab ich mich für das 3Speichen Sportlenkrad entschieden was ja bei meinem Fahrzeug Plug&Play passen sollte.Auch hab ich mich vergewissert das noch ein Steuergerät vorhanden ist,welches sogar noch an einen Kabelbaum angeschlossen ist Zwinker ." Probleme habe ich leider noch:Ich bräuchte einmal die Artikelnr. von der Airbag kontrolllampe da mir Audi leider immer die Falsche schickt.die vom Airbag ist leider etwas anders wie die restlichem Birnen.Zum 2ten fehlt mir der Stecker um überhaupt mein Airbag anschliessenzu könnenUuups Da wie gesagt Steuergerät und Kabelbaum noch vorhanden sind dachte ich mir das dass Kabel vll.ab Sicherungskasten fehlt.Daher jetzt die frage ob mir jemand mit Bilder an dieser stelle weiterhelfen könnte.
Ich Danke im vorraus
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 20.723 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 2.651 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 2.468 19.08.2021, 08:54
  Austausch Innenausstattung (beige<->schwarz)? Realistische Chance? apsABC 24 20.008 01.09.2019, 11:02
Letzter Beitrag: daphil
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 2.696 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 2.438 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Suche S2 Lenkrad ohne Airbag unten flach Luzifer 4 3.295 28.01.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Cabriomonse
Lightbulb [Problem] Audi Airbag Lenkrad rs4quattro76 2 3.113 27.06.2016, 11:15
Letzter Beitrag: rs4quattro76
  Airbag - was bedeuten "Airbag II", "Airbag IV" etc. bei ErWin? Kai-8G 2 3.230 29.03.2015, 17:47
Letzter Beitrag: Muminvater
  Airbag Lenkrad in einem 93'er das eigentlich keinen hat harno 13 9.365 26.03.2015, 21:20
Letzter Beitrag: harno
