Poltern an VA ! 6-zylinderABC
#51
ja ich würde sagen ich habe die mit mehr als 150 NM angeballert also mit ner langen Rohrzange und da ging nichts mehr!
bei der Kälte ist das "Poltern bzw. Klopfen" weg also das Gehäuse schrumpft ja nen bischen bei der Kälte und das Spiel im Gehäuse ist weniger und siehe da es ist weg!!!
das Liegt DEFINITIV an den Patronen!!!!
und die sagen das ist nicht schlimm bzw. man Sollte es nicht merken!
ja nee ist klar..Spinnen die?Bin verärgert! Ob schlimm oder nicht, aber es NERVT und sowas kann man eben abstellen. Na denen würd ich aber was erzählen !!!Na warte Na warte
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
also habe jetzt erstmal die Aggregateträgerlager gewechselt und zu schaun ob die das "Poltern" verursachen aber "NEIN" es ist immer noch da!
(habe sie im eingebauten Zustand gewechselt)
habe jetzt neue Dämpferpatronen von AP zugesandt bekommen !
also muss es ja DEFENITIV von den Dämpfern kommen (weil der Rest alles NEU)
werde mal sehen was die für ein Durchmesser haben!
die Dämpfer die eingebaut waren hatten (ORIGINAL) nen Durchmesser von 44,3 mm!
mal sehen ob dann das "Poltern" dann weg ist!
Wird es bestimmt. Ich drück die Daumen...Bei mir isses noch nicht wieder aufgetaucht Smile
Beste Grüsse
Marko
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.583 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.881 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern während der Fahrt sujeto 15 21.689 30.04.2013, 21:29
Letzter Beitrag: Mikee
  Poltern bei Gas wegnahme naitsabeS 8 10.479 15.08.2011, 14:32
Letzter Beitrag: bassboss
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 52.049 16.11.2010, 17:59
  Poltern, mal wieder.... thomas magnum 15 21.827 09.03.2010, 22:50
Letzter Beitrag: thomas magnum
  vorne rechts Poltern Krankheit? KS 584 17 23.389 15.10.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Endkunde
  Poltern von "hinten" im Cabrio Geizkragen 0 3.207 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 5.440 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
