el. Verdeck schließt nicht mehr richtig
nachdem mir das mit dem Verdeck keine Ruhe läßt bin ich heute Mittag mal kurz nach Hause, um weiter auf Fehlersuche zu gehen. Habe mich dabei nach diesem Bild vom Dach (Danke Mech) gerichtet.
Bin fast sicher, daß es sich um ein rein mechanisches Problem handelt!
Das Dach schließt gar nicht so weit, daß sich die beiden "Bremsen" berühren bzw. "beschleifen" können! Zwischen den beiden Teilen bleibt ca. 1 mm (!) Platz an der Spitze des gedachten V (wie soll ich es sonst erklären???), weiter geht das Gelenk nicht.
Allerdings habe ich gesehen, daß wenn das Dach bis dahin geschlossen ist, die Verstrebung, die von dem oberen Metallkeil nach hinten geht, nicht über die Querverstrebung des Dachs (ca. 5-10cm hinter dem Keil!) rutscht! Die Querverstrebung steht ca. 5mm über und stößt beim Schließversuch mit der Verdeckstrebe zusammen. Mir kommt es vor, als ob das Dach genau da hängt! Müßte nicht beim schließen die Querverstrebung des Dachs an der anderen Strebe "vorbeirutschen"??? Kann evtl. heute Abend mit der Digicam noch ein paar Bilder machen, was ich meine!
Aber vielleicht kann da ja mal jemand nachsehen!?Rolleyes Rolleyes
Danke schon mal.
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Auch wenn ich davon keine Ahnung habe, wäre es nicht das einfachste wenn du dich mal mit nem anderen user aus deiner gegend treffen würdets, der ebenfalls ein elektr. verdeck hat, und dann vergleicht ihr mal genau?!?
Verdeckmodule.....
hm, könnte es nicht auch sein das sich das gesamte Verdeck verschoben hat wegen lockerer Schraube bzw. Muttern an der Verdeckbefestigung ? Ein kurzer Blick in den Verdeckkasten bei halb geöffnetem Verdeck reicht, dürfte man sehen wenn sich da die Lagerböcke verschoben haben. Anzug der Schrauben dort 23 Nm
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
@Ralph: Bin da nebenher schon dran!
@risingsun: Danke!
Marcus
Auch wenn die Lagerböcke lose wären müsste das Verdeck schließen. Das System ist sozusagen "geschlossen". Smile
@Marcus
Schnapp dir mal deine Frau (die hat's ja schließlich kaputt gemacht) und dreh
ein Video in dieser Art:
http://www.mtemplin.de/2400.AVI
Möglichst mit Nahaufnahme der problematischen Stelle. Dann kann man dir sicher
helfen.
@risingsun:
Aber würde das Verdeck dann nicht überhaupt spinnen? Es funktioniert sonst tadellos, kann ohne Probleme öffnen und das Teil im Kasten versenken, nur schliessen geht nicht! Da bin ich aber traurig!
Marcus
@maima
gib mal Deine Mail-Addy, hab da evtl. was für Dich.....
Mech schrieb:Schnapp dir mal deine Frau (die hat's ja schließlich kaputt gemacht) und dreh
Hi Mech,
laß das mal nicht meine Frau lesen... Rolleyes Kann ja auch nix dafür! Bist du das auf dem Video?
Gute Idee, sollte ich heute nicht weiterkommen mache ich das und stell das mal hier ein.
Marcus
Zitat:Meine Frau hat das Verdeck wie immer während der Fahrt so ungefähr 100 Meter vor dem Haus betätigt, bei ca. 30 km/h. Sie sagt, daß es auf einmal auch so ein komisches knacken vom Verdeck auf der Fahrerseite gab! Und nun streikt das Teil.
Wie du siehst, wasche ich meine Hände in Unschuld! DU hast das gesagt! Zwinker
Zitat:Bist du das auf dem Video?
Ja. Nur fetter inzwischen! Da bin ich aber traurig!
Zwinker
Ich habe aber nicht gesagt, daß sie schuld ist, nur wie es passiert ist! Zwinker
Der schlankste einer bin ich auch nicht Big Grin
Marcus
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 10.820 Gestern, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 1 131 21.06.2025, 23:40
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 379 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 914 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.150 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.057 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.117 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.907 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.148 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.290 17.06.2023, 18:18
