Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Zitat:Meine Frau hat das Verdeck wie immer während der Fahrt so ungefähr 100 Meter vor dem Haus betätigt, bei ca. 30 km/h. Sie sagt, daß es auf einmal auch so ein komisches knacken vom Verdeck auf der Fahrerseite gab! Und nun streikt das Teil.
Was meine Theorie über die Reinhold-Module bestätigt, unser cab-Gestänge ist für sowas nicht ausgelegt, maximal bei Schrittgeschw. würde ich mir das wagen!
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
189 Danke aus 164 posts
Geht mir ähnlich, aber erstens liegt das Kind nun im Brunnen und zweitens baue
ich dieses Wochenende vier Cabriomodule in drei Autos ein.....
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
Die Module funktionieren seit ca. zwei Jahren ohne Probleme, schneller als max. 30 km/h sind wir beim schließen nie, eher langsamer!
Muß ja auch nicht zwangsweise daran liegen, kann nur ein saublöder Zufall sein!
Hauptsache, wir bekommen das wieder in den Griff!!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moin Marcus,
maima schrieb:Die Module funktionieren seit ca. zwei Jahren ohne Probleme, schneller als max. 30 km/h sind wir beim schließen nie, eher langsamer!
Hauptsache, wir bekommen das wieder in den Griff!!  ..genau deshalb (weil ich es im Prinzip genau so mache wie Du) interessiert mich die Sache brennend. Bitte berichte ausführlich, was bei Deiner Untersuchung rauskommt.
Der Vorschlag von Markus (der mit k) ist gut: Video oder zumindestens Fotos wären hilfreich. Ich kann gerne Vergleichsfotos von meinem Verdeck machen. Aber schick erstmal Fotos von Deiner "Problemstelle" (die am Verdeck  )
L  renz
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
Hallo Leute,
ES FUNKTIONIERT WIEDER!!!!!!!!
Habe vorher nochmal nachgeschaut und den Fehler ausgemacht.
Berichte ausführlich am Freitag darüber da ich morgen kurzfristig nach Frankfurt muß und dafür noch ein bisserl was vorzubereiten habe!
Stelle dann auch ein Bild der Stelle ein!
YIPPIEIEIEIEIEIE!!!!!!
@Grappa: Mein Problemstelle - sowas hab ich nicht!
Aber die Stelle des Autos zeige ich dann am Freitag.
Danke an alle für die Hilfe und Tipps, wer mal bei mir in der Nähe ist kann gerne auf ein Weißbier reinschaun!!
Marcus
Themen: 166
Zitat:Danke an alle für die Hilfe und Tipps, wer mal bei mir in der Nähe ist
Na das ist ja in Landshut ne relative sichere Sache....
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
3 Danke aus 3 posts
Servus zusammen!
risingsun schrieb: wie wär's am 20.06. am Nachmittag, als ACBT-Warmup
So könnten wir es machen!  Ich will nur Peter mit der Bayerntour nicht ins Handwerk pfuschen und ihm seine Gäste abjagen!  Aber wer trotzdem am 20.06. auf ein Bierchen bei mir Lust hat - einfach melden!
So, und nun zum Verdeck. Das Problem lag am mittleren Quergestänge, das sich beim Öffnen scheinbar nicht nach oben sondern nach unten gedreht hatte, und somit am Verdeckgestänge unten beim öffnen angeschlagen hat. Das hat natürlich alles blockiert. Auf dem Bild ist die "Nase" von diesem Quergestänge gut zu erkennen, das hier bereits wieder in die richtige Stellung gebracht wurde! Sie befand sich unterhalb des massiven horizontalen Gestängeteils!
![[Bild: Gest%e4nge.JPG]](http://home.vrweb.de/~maima/Gest%e4nge.JPG)
Das Teil kann ganz leicht wieder zurückgedreht werden, wenn das Vorder- und Hinterteil des Verdecks per Hand nach oben gehalten wird! Dann kann man das Teil um die eigene Achse drehen und die Stellung passt!
Aber trotzdem ist mir noch aufgefallen, daß sich scheinbar eine Klebestelle, die sich auch quer über das Verdeck zieht - auf dem folgenden Bild zu erkennen - gelöst hat! Ich kann nur keine "Gegenklebestelle" erkennen! Ich denke, da fahr ich mal bei einem Sattler vorbei! Sollte doch normalerweise mit irgendwas verbunden sein, oder?
Marcus
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Hi Marcus,
Klebestelle..... im fast geschlossenen Zustand einfach mal den Innenhimmel seitl. bißchen nach unten ziehen und dazwischen leuchten, dann siehste hoffentlich an welcher Stelle das ist. Ansonsten einfach mit Tesa an der Klebestelle einen längeren Bindfaden befestigen, diesen nach außen führen und Verdeck schließen. Dann siehste auf welcher Höhe das ist.
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
was ich grad noch sehe, dieses lose rumhängende Stück Stoffstreifen li. im Bild macht mich noch eher stutzig, das paßt wohl auch nicht.....schätze mal das ist ein Spanner der irgendwo befestigt gehört !
zur Kelbestelle:
ah jetzt hab ichs, wenn man genauer schaut, direkt gegenüber des Klebestreifens ist diese Plastiklatte des Innenhimmels, die ist an dieser Stelle normalerweise mit dem Verdeck verklebt denke ich !
