Themen: 3
Hallo Leute,
meine Tankanzeige "spinnt" seit ein paar Tagen. Mal zeigt sie den vermeintlich richtigen Stand an. Dann fällt sie ab und bleibt auf irgendeinem anderen Stand stehen. Dann steigt sie wieder und das ganze Spiel geht von vorne los. Wo fang ich da denn an zu suchen? Alle anderen Instrumente sind i.o.. <_<
Themen: 8
hört sich so an als ob dein Spannungskonstanter langsam aber sicher den geist aufgibt. Normalerweise müsste dann aber auch die wassertemp.anzeige spinnen(mal beobachten!).
Das andere wäre dann am Tank zu suchen. Vielleicht der geber?
Mfg Traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
na das nenn ich aber passend, ich wollte gerade wegen meiner wasstertemperturanzeige ne frage stellen... die spinnt bei mir. mal geht sie mal wieder nicht, und die tankuhr geht immer leicht rauf und runter. aber nicht sehr stark.
wo finde ich denn den spannungskonstanter??? und was kostet er ca?
gruß jookurt
Themen: 43
@ jookurt
Der Konstanter sitzt auf der Rückseite des Kombiinstruments. Du musst das KI ausbauen. Der Konstanter sitzt am Rand der Platine. Er hat 3 kleine Beinchen und ist mit einer Schraube befestigt. Kostet bei AUDI ca. 7,- Euro.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
danke,
sen werd ich mir gleich mal besorgen... und wenn die temp-anzeige dann immer noch spinnt, kann es ja nur noch der temp-fühler sein...
gruß jookurt
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
61 Danke aus 35 posts
Nur zur Verwirrung...bei mir habe ich Anzeige, Konstanter und Fühler getauscht und es funzt immer noch nicht..... alles klar...
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
