Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
77 Danke aus 41 posts
Moin Moin!
Es geht sich um folgendes: Die Beleuchtung in meinem Aschenbecher, den ich als als Aufbewahrungsort für allerlei Krimskrams nutze (Herausnehmen der Aluschale bringt Platz zu Tage  ) leidet blöderweise an einem schweren Wackelkontakt bzw. ist die Beleuchtung heute letztendlich komplett ausgestiegen....
Meine Frage nun: Wie komme ich an das Lämpchen ran? Ich schaff es irgendwie nicht, mir einen Weg dorthin zu bahnen....
Suche war Ergebnislos
So nun kommt ihr
Themen: 3
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin Ahaspahros,
um an die Lampe für den Aschenbecher zu gelangen, muss die Verkleidung der Handbremse sowie der untere Teil der Mittelkonsole raus... Hört sich viel an, geht aber eigentlich, sind galub nur drei Schrauben bei der Verkleidung, dann die Heizungsschalter raus, damit man an die Blende für die Zusantzinstrumente kommt. Schau mal in der FAQ unter Zusamtinstrumente ausbauen, ist gut bebildert, das geht relativ fix.
Gruß Florian
Cabrio 2,6, oakgrünmet., innen Leder ecrue, fast VA ;-)), Eibachfahrwerk und 17 Zoll ATS, sonst original, Alltagsfahrzeg !
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Ein großes Dankeschön!
Da es hier heute sowieso kontinuirlich regnet, werde ich mich dem mal widmen.
Wobei ich gehofft hatte, dass es mit etwas weniger Aufwand möglich wär,...aber naja, man kann nicht alles haben
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
171 Danke aus 146 posts
du kannst ja versuchen den Schaltsack zu demontieren und dann ranzukommen.
Wie das geht weißt du, oder?
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Die Handbremsenverkleidung hat ich schonmal komplett raus, n Kabel fürs Radio wurd verlegt. Aber ich hab mich noch nie daran gewagt die Mittelkonsole zu zerlegern, ich hatte mit Mühe und Not, beim Radio Einbau glaube ich, mal die Zusatzinstrumente rausgepult, aber das sicher nicht Fachgerecht.
Ist zum Glück nichts passiert, werde es diesmal nach Anleitung versuchen  Das war nämlich eine Sauarbeit!
Schaltsack-Demontage wird bei meinem Automatik'ler aber tatsächlich schwierig
Themen: 3
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
ja, das ist eigentlich kein großes Geheimnis, das Problem sind meist die Drehschalter der Heizung. Am besten geht es, wenn man einen alten Lederstreifen über den Regler legt und diesen dann mit der Rohrzange abzieht. Dann kannst Du die Blende entfernen, ist mit zwei Schrauben gesichert und dann nochmal zwei Schrauben für die kleine Blende über den Zusstzinstrumenten.
Vor allem: wenn Du alles raus hast, mach gleich die Lampen für Heizung, Zusatzinstrumente und Zigarettenanzünder neu, sonst stehst du in vier Wochen wieder da und schraubst alles auseinander...
Gruß Florian
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Hmm,... da mir in der letzten Woche gerade !!!drei!!!  Lampen im Tacho durchgebrannt sind,....
...werde ich nun wohl nach und nach komplett auf LED umrüsten,...  gibt ja ne feine Anleitung, jedenfalls fürs KI, hier im BBDW
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
WoW,...
Ein Riesenlob hier noch einmal an Holli!
Einsame Spitze deine Anleitung für den LED-Umbau,... und das Resultat: famos.
An alle die LED-Nachrüstung in Betracht gezogen haben, vergesst Tachotuner & Co!!!
Das einzig Wahre sind die Power LEDs von Holli seiner Anleitung
Je dunkler es gerade wurde, desto stärker wurde mein Gänsehaut beim Betrachten meines KI, glaube ich schlafe heute Nacht im Auto bei eingeschaltetem Standlicht,..wobei, mit schlafen ist da nicht mehr viel
Ich versuch auch mal anständiger Bilder zu machen, aber die Intensität kann unmöglich über ein Bild rüberkommen,...
Nach vollbrachter Arbeit im KI,...folgt nun die restliche Umrüstung.
Next Stop: Mittelkonsole bis hin zum Zentralfensterheber, Zigarettenanzünder & Verdecköffner
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Moin Yanic...
Freut mich, dass Dir das Ergebnis gefällt
Wir sehen uns dann ja am 13. ...
Gruss,
H  lli
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Hier einmal in Bild vom aktuellen KI:
![[Bild: ki.jpg]](http://link.ahaspharos.de/audicabrio/tacho/ki.jpg)
zwar nur mit PDA aber immerhin,...
Die Uhr hat momentan nur eine normale 12V "Fertig-LED",..die bekommt auch noch eine superhelle spendiert,... denn noch ist mir die zu schwach.
Naja,...demnächst mehr von der Mittelkonsole
und entgegen der Aussage in deiner Anleitung Holli: Eine blaue LED im Fernlicht sieht sehr wohl gut aus!!
Und ich freu mich schon auf den 13.
