Fehlerspeicher selbast auslesen, Probleme
HI,
habe mir den OBD 2 Stecker gekauft mit 2x2 Adapter für mein Cabrio. Nein kein Bucht billig Zeug ein normales gutesErste Sahne
habe mir das VAG-Com bei Ross-Tech in englisch runtergeladen und los geht´s.
Aber leider lässt sich das Motorsteuergerät nicht auslesen immer eine Fehlermeldung.
Was los? habe schon öfter gelesen das das Hella ABC Steuergerät Schwierigkeiten machen kann. Bin ich betroffen? Wie krieg ich es trotzdem ausgelesen?
danke
Mfg V6-Cabrio
hi,
ich habe zwar nur e-bay billig kram aber das auslesen geht bei mir auch nur mit VAG-COM 311...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
HI,
wo hast du das her? in Deutsch oder englisch??
danke
Mfg V6-Cabrio
Aber die zugewiesenen COM Ports an Rechner und Programm stimmen, ja?
C.
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Es kann aber auch sein das das Prog. Regestriert sein muß um was auszulesen und den Fehlerspeicher zu löschen. Bei mir funktioniert es einwandfrei allerdings regestriert
Welche version hast du OBD mit COM oder mit USB ?
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
V6-Cabrio schrieb:OBD 2 Stecker gekauft mit 2x2 Adapter
V6-Cabrio schrieb:kein Bucht billig Zeug ein normales gutes
V6-Cabrio schrieb:VAG-Com bei Ross-Tech
V6-Cabrio schrieb:immer eine Fehlermeldung.
Die Infos sind etwas dürftig. Mit meinem Adapter bekomme ich mit VAG-Com keinen Fehler.
Ollfried, mag Infos
[Bild: ani.gif]
HI,
also Com Ports passt ist auf 4 darf es auch sein.
ne das was ich runtergeladen habe ist schon dafür geeignet um sie auszulesen und zu löschen nicht mehr nicht weniger...
wo krieg ich das Programm in deutsch zu einen korrekten Preis?
danke
ps. genau Bezeichnung USB OBD2 KKL Interface
Mfg V6-Cabrio
Irgendwas war da mal mit USB oder mit VAG 3.11
aber was ???
Kann es sein das man die Cabs nur mit 3.11 auslesen kann aber das 3.11 kein USB verträgt oder wie war das nochmal es ist zu lange her. mein OBD läuft mit COM port und mit 3.11
Gruß Jens
Hallo V6,
geht nur das Motorsteuergerät nicht auszulesen?
Die Zündung hast du aber schon an - oder?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin zusammen,
deutsche, kostenlose Shareware-Version VAG-COM 3.11 gibt´s bei auto-intern.de: DOWNLOADLINK
  Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten habedere 11 6.083 24.08.2019, 17:48
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 18.823 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Fehlerspeicher am NG auslesen Maddin-x 7 12.852 06.02.2012, 22:36
  Lambdasonde mit VAG-COM auslesen FelixXx 13 24.708 06.07.2008, 14:04
Letzter Beitrag: Maveric
  Fehlerspeicher, Kaltlaufregler NG fisherman_65 3 4.647 21.01.2008, 10:34
Letzter Beitrag: Dirk
  Fehler auslesen mit VAG Com Raini 9 8.993 10.04.2007, 22:55
Letzter Beitrag: Raini
  viel zu langsam,hoher verbrauch,fehlerspeicher robertharz 5 5.307 28.06.2006, 13:07
Letzter Beitrag: robertharz
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
