Verdeck geht nicht mehr nach der kabelreparatur auf
Hallo der Drehgriff ist normal. Und ja vor der Reparatur fuhren die Scheibe ca 10cm runter. Das fing alles damit an das der Rückfahrscheinwerfer nicht mehr ging darauf hin habe ich es ja repariertDa bin ich aber traurig!
Gruss Markus
Guten Abend,
habe heute nochmal beide Kabelbäume Links sowie Recht geprüft und ausgebaut. Habe auch das Heckklappenschloss sowie den Stellmotor für die ZV geprüft und alles ist IO. Habe aber festgestellt das die Kontrolleuchte fürs Vedeck nicht mehr leuchtet obwohl es auf ist. Was kann den da der Fehler sein, hatte das schon mal jemand von euch?
Danke im Vorraus
Gruss Markus
hallo, da ist wohl die Sicherung durchgebrannt...
Sicherungskasten Wasserkasten Zusatzsicherungsträger 10A rot, wenn ich mich nicht irre...Smile
g. sven
also die Sicherung ist auch heile. Es soll ja Sicherung 24 sein, und die Reihe geht ja bis 21. Dann sitzen ja ein paar Sicherungen Vorne vor und da sind auch alle heile
Gruss Markus
wegen dem Drehgriff wie soll der den sein? er geht finde ich normal!
Gruss Markus
ne hat vorhin schon jemand gesagt das der Drehgriff bei den alten modellen nicht gesperrt wird...
bei mir ists so:
Zündung an Handbremse gezogen, Drehgriff wird entriegelt und lässt sich drehen...
Drehgriff drehen..., Fenster senken sich 10cm und Verdecklampe leuchtet,
Verdeck anheben und kippen...,
Verdeckknopf b-Säule drücken...,
kofferraum verschließt sich, Verdeckdeckel wird entriegelt...
Verdeckkasten öffnen...
Verdeck reinlegen...,
Verdeckkasten schließen, Verdecklampe erlischt...
geht die Verdecklampe bei Zündung an so ca. 5 sec. ...?
g. Sven
Guten Abend,
nein sie leuchtet nicht mal mehr bei Zündung. Gestern leuchtet sie noch dann habe ich das Verdeck geschlossen und dann wieder geöffnet danach leuchtete sie nicht mehr!Is dat wirklich so?
Wo sitzt den der Kontaktschalter für die Kontrolleuchte?
Gruss Markus
der sitzt im Steuergerät. Mache mir da nochmal in Ruhe Gedanken drüber, klingt verzwickt.
da ist definitiv kein saft da..., schau nochmal nach den Sicherungen prüf die im Notfall nochmal auf Durchgang mit Multimeter oder ähnliches...
g. sven
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.701 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.952 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.078 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 803 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.485 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.044 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.453 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 4.112 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.718 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.514 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
