el. Verdeck funktioniert nicht mehr ??
audi88 schrieb:mache vorne die Entriegelung raus dann drücke ich auf die Verdeck taste zum öffen nur da tut sich mal garnix.
"Drücken" ist zum Schließen, zum Öffnen musst Du am Knopf ziehen... Grandpa
Vorher natürlich die Handbremse ziehen und die Zündung einschalten... Cool
also haben den cab schon etwas länger das weiss ich natürlich aber da ist was anderes aber weiss nicht genau was.
sind die Sicherungen i.O.? Leuchtet die Verdeckleuchte im KI? Gehen die Seitenscheiben runter? Is dat wirklich so?
Du mußt uns schon ein bißchen mehr "Fleisch" hinwerfen als die paar Bröckchen bisher. Rolleyes
(23.04.2009, 22:16)lemmy schrieb: Hallo,
sry ich habe wirklich nicht genau beschrieben. Die Seitenscheiben gehen runter dann blinkt im tacho die Verdeckleuchte und danach tut sich garnichts mehr ?
mfg
dann wirst Du wohl erstmal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen (und natürlich auch löschen) lassen müssen. Wäre schön, wenn Du uns die gefundenen Fehler hier im Board nennen könntest, dann ist unsere Chance größer, Dir zu helfen. Wub
(23.04.2009, 22:34)lemmy schrieb: Hallo,
also müsste ich dann zu audi hin fahren ?
was kostet mich sowas ?
mfg
audi88 schrieb:also müsste ich dann zu audi hin fahren ?
Rischdisch
Zitat:was kostet mich sowas ?
Wenn Dein Audi-Werker ein richtig Freundlicher ist und Du ebenfalls freundlich auftrittst, könnte das unter Umständen sogar kostenlos sein. Dry
Jungs...
So bringt das doch nichts. Man erinnere sich an ältere Threads.
@Sahin
1. Morgen zur Audiwerkstatt in deiner Nähe fahren und den Fehlerspeicher für ca 20€ auslesen lassen!
2. Am Montag die Kabelbäume bei Foba bestellen, am Mittwoch erhalten und am Donnerstag einbauen!
also Owe mal ehrlich, warum soll er sich die Kabelbäume bestellen, wenn doch noch gar nicht klar ist ob die überhaupt defekt sind.
Ganz klar, erstmal zu Audi fahren den Fehlerspeicher auslesen lassen und DANACH evtl. irgendwelche benötigten Teile kaufen!
Für mich hört sich das eher nach nem Defekt eines Microschalters an, evtl. der im WSS-Rahmen, da gibt es ja dererlei 2-3 Stck., je nach Baujahr!
(24.04.2009, 08:25)Ralph schrieb: Moin,
moin Ralph,
ich werde mal zu Audi fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen dann werden ich mich noch mal melden ich danke euch allen.
mfg
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.363 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.918 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.471 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.007 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.553 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.058 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.843 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.654 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.097 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.025 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
