Klappschlüssel anlernen klappt nicht
einer meiner beiden orig. Klappschlüssel geht seit ein paar Tagen nicht mehr.
Ich hatte noch aufgeschlossen über Funk nur abschließen ging nicht mehr.
Die Batterien sind neu.
Jetzt wollte ich ihn laut Bedienungsanleitung anlernen aber es hat leider nicht geklappt.
Hat jemand einen Tipp ?
hatte letzte Woche das selbe Problem.
Habe den Schlüssel nach "Anleitung" angelernt.
Ging bei mir aber auch nicht sofort,erst als ich ca 10km gefahren bin und dann den Schlüssel betätigt habe,funktionierte er wieder.
Patrick
Gary,
ist das reproduzierbar?
Kannst Du mit einem anderen Schlüssel abschließen (oder rein mechanisch) und dann wieder mit dem Funk-Schlüssel öffnen?
Oder ist der Schlüssel funktechnisch jetzt ganz tot?
Wenn mein Schlüssel mal nicht geht, mache ich das immer so:
Taste "Auf" oder "Zu" betätigen (aber es rührt sich nichts am Fahrzeug). Innerhalb von ein paar Sekunden danach mit demselben Schlüssel mechanisch an der Fahrertür aufschließen, Tür öffnen, Tür schließen, Schlüssel abziehen. Dann Taste "zu" betätigen - Fahrzeug muss wieder reagieren.
Sollte der Schlüssel ganz verloren gegangen sein, gehts nur per "Neu Anlernen". Wie das geht steht hier: KLICK
Nein der eine Schlüssel ist funktechnisch total tot. Der andere funktioniert einwandfrei.
In meiner Bedienugsanleitung steht das aber anders. Ich werde es gleich nocheinmal wie in den Link beschrieben ist probieren.
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 139.539 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Defa ZV FB Platine in Klappschlüssel umbauen adulah 0 1.128 07.02.2026, 21:21
Letzter Beitrag: adulah
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 2.344 17.07.2024, 20:15
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.928 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Funkschlüssel anlernen Max281 3 6.965 06.09.2018, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 9.802 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 17.454 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 13.973 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Klappschlüssel codieren terex75 3 7.837 10.04.2012, 14:35
Letzter Beitrag: lexi
Question Klappschlüssel-Umbau bei "Innenbahnrohling"??? Simonsagt 0 7.602 14.09.2011, 21:04
Letzter Beitrag: Simonsagt
