Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo Leute,
wenn ich mit meinem Cabrio so etwa 110 kmh fahre, geht das Radio sofort aus. Sobald ich meine Geschwindigkeit wieder reduziere und geringer als 110 Kmh fahre geht es dann auch wieder an.
Ich habe dieses Problem bereits seit dem Kauf des Autos. Ich habe es ohne Radio gekauft und anschliessend Subwoofer und Radio (JVC) eingebaut.
Bisher konnte mir leider noch keiner helfen!
Rollo
Grünmetallic PE
Polierte ZW1 Felgen VA 225 HA 245
Spurverbreiterung VA 20 MM
Tieferlegung 100MM rundum
Nardi und Holzdekor
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hast du vielleicht die Zündungsleitung des JVC an das Gala-Signal angeschlossen ?
Anders kann ichs mir kaum erklären.
Welchen Adapter hast Du benutzt und welche Kabelfarben wo verdrahtet ?
MfG, Tux
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
26.08.2009, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009, 15:12 von rollo1973.)
Hatte mir einen Adapter aus dem Elektrofachgeschäft besorgt. Genaue Bezeichnung habe ich nicht.
Farben:
rot (plus)adapter mit weiß/blau Originalkabel
schwarz (minus) adapter mit braun Originalkabel
gelb adapter (dauerplus) mit rot/blau Originalkabel
blau mit subwoofer Kabelage
Hilft Dir wahrscheinlich nicht für ne Antwort weiter, oder ??
Viele Grüße und vorab vielen Dank für den support!
Entschuldige die zwei drei Rechtschreiber aber ich sitze mit dem Laptop auf dem Schoß im Auto
Das gelbe Kabel für den Beleuchtungsanschluss ist nicht angeschlossen.
Grünmetallic PE
Nardi und Holzdekor
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,3
26.08.2009, 16:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009, 17:06 von rollo1973.)
(26.08.2009, 15:40)Tux schrieb: rollo1973 schrieb:rot (plus)adapter mit weiß/blau Originalkabel
Neiiiiin
Die Fraben haben folgendes zu bedeuten:
weiß/blau ist das GALA Signal
braun ist die Masse
rot/blau ist Dauerplus
blau ???
weiss (glaube ich) wäre der remote ausgang zur Motorantenne
Du musst das rot/blaue Kabel auf gelb UND rot von Deinem Adapter legen.
FAQ schrieb:ISO Stecker
Kammer A
1: Gala
2: - (Tel. Mute/K-line/Lenkrad)
3: - (Tel. Mute/Rückwärtsgang/K-line)
4: Zündung (Std=Dauerplus)
5: Antennen-Remote
6: Beleuchtung
7: Dauerplus (Standard=Zündung)
8: Masse
Bei Audi ist das Zündungs+ und Dauer+ vertauscht gegenüber Std. ISO Belegung
Die Pin nummern stehen im Stecker.
So, habe den Einbau/Umbau nach Deiner Anleitung gemacht. Die Zahlen stehen zwar nicht im Stecker aber dank der genauen Benennung der einzelnen Steckposition deinerseits habe ich einfach mal 1 und 1 zusammengezählt. Mach mal ne Probefahrt und melde mich nachher wieder.
Rolf
Thilo
Vielen Dank für die Unterstützung Tux (und natürlich Allen, die mich ebenfalls unterstützt haben!!),
hat super geklappt. Endlich kann ich auch übers gemütliche cruisen hinaus Musik hören.
Echt klasse, bin total happy. Mit so ner Beschreibung kann sogar ne Technik Null wie ich
mal Erfolg haben.
Rolf
Grünmetallic PE
Nardi und Holzdekor
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Wo wir gerade beim Umpinnen sind.
Hat jemand eine halbwegs günstige Bezugsquelle für einen "Pinausdrücker" ?
