Radio geht nicht aus.
Hallo Leute ist vielleicht ne Saublöde frage aber tja bin nicht der Spezialist !
Kenne aus anderen Fahrzeugen - Zündschlüssel abziehen = Radio aus. Big Grin
In meinem Cab - Zündschlüssel raus - aussteigen - losgehen - hören - Mist Radio noch an - wieder zurück = Radio von Hand ausschalten. Das ja man doof
Ist das beim Audi Cabrio normal oder wo ist bei mir der Fehler ? Un
PS: Gehört zwar nicht hierher. Ist das 1,8 am Heckdeckel geklebt oder gesteckt ?
Cabrio 1,8l - Bj. 12/98 - mit Klima - aktiv System
Radio - JVC Modell ? mit der koplett schwarzen Front. Adapterkabel fürs Aktivsystem is auch dran
Hi, Was fürn Radio?, Bj des Cab`s?
Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
1. Dein Radio hat offensichtlich kein Zündungsplus, sondern nur Dauerplus.
Klick mich bitte!
2. Das Zeichen ist nur geklebt.
Grüße,
urmel
geb Urmel Recht, bei mir funzt das mit dem Zündschlüssel und Blaupunkt perfekt.
Schau auch mal in den FAQ nach dem Stromlaufplan, wegen der Anschlußbelegung. Die des Radios gibts bestimmt bei JVC online.
Im Originalstecker ist rot/blau Dauerplus und rot vom Zündschloß(geschaltet)
Gruß Armin
Danke Armin. Endlich gibt mir auch mal jemand Recht. Big Grin
Normalerweise sind am Radio zwei "Plus"- Anschlüsse: Dauerplus für den Radiospeicher (Sender, Uhr, Radiocode etc.) und Zündungsplus, damit das Radio sich nach dem ersten Schlüsseldreh einschaltet bzw. nach dem Abziehen des Schlüssels ausschaltet.
Ziehe das Radio aus dem Schacht und schau, ob Du auch 2 Plusleitungen finden kannst.
Eventuell brauchst Du dann nur beide Leitungen am Radio vertauschen. War bei meinem Sony-Radio und dem vorher verbauten Kenwood auch so.
Viel Erfolg
urmel
Wenn Zündungsplus und Dauerplus vertauscht wären würde sich der Radiointernespeicher ständig löschen, Oder ??
Wenn man aber beides Klemme 30 und 15 zusammen auf 30 klemmt dann kommt sowas raus wie es bei dir der fall ist.
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
So Leute Fehler behoben. Der Vorbesitzer hatte ein bißchen gebastelt oder ein komisches Radio, jedenfalls hat er mit einem Quetschverbinder Klemme 15 und 30 verbunden. Quetschverbinder entfernt, Kabel isoliert jetzt gehts.
Besten Dank Leute
Respekt
Big Grin
[Bild: 107155.png]
  [Problem] RNS-E geht nicht aus Inovatech 4 5.999 01.08.2021, 20:25
Letzter Beitrag: Inovatech
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 13.388 05.01.2021, 13:41
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 5.092 15.09.2018, 15:42
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.340 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Radio speichert nicht Wagenschmiede 8 9.026 01.06.2014, 00:27
Letzter Beitrag: Wagenschmiede
  Bei 110 kmh geht mein Radio aus rollo1973 14 21.862 28.08.2009, 00:37
Letzter Beitrag: Owe
  Aktivsystem Umpinnen -Altes Radio ging, neues nicht- MatthiasP01 6 11.898 21.05.2009, 20:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Nokia -Sub geht nicht mehr.... Luxmann 1 4.795 19.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Luxmann
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.669 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.070 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
