[Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht !
Hallo zusammen ,
bin neu hier und bitte erschlagt mich nicht , habe bereits alles gelesen über dieses Thema im Forum.
Kurze Zusammenfassung meines Problems !
Audi Cabriolet EZ: 5 / 1996 gekauft . JVC Radio war eingebaut mit Adaptern  ! Also Original Stecker waren vorhanden !
Nur die Boxen oben im Armaturenbrett liefen ! Da in den Unterlagen eine Anleitung samt Codekarte von Gamma CC dabei war, allerdings
ohne das Radio , habe ich mir einen gebrauchten gekauft ! Dann festgestellt das es eine 22 cm Ausführung ist !
Soweit so gut ! Radio angeschlossen ! Brauner Stecker , schwarzer Stecker, gelber Stecker, es laufen wieder nur die vorderen kleinen !
In den Türen ist nichts verbaut ! Hinten sind die aktiven drin ! Sicherung überprüft ! Alles in Ordnung !
Ach so , original Teleskopnatenne war defekt , habe ich gegen einen flexiblen Stab getauscht !
Nun zu meinen Fragen !
1. Kann es sein da es ja nicht das exakt passende Radio ist , zumindest von der Breite , das diese Version die hinten aktiven gar nicht ansteuert ?
2. Hat jemand von euch ein Foto welche Kabel an den gelben Stecker gehen , also welche Farbe an welchen Pin ? 4 Pins  sind belegt bei mir !
3. Gab es das wirklich das 4 Boxen verbaut waren und die beiden Blenden in den Türen leer waren ?
Vielen dank im voraus !
Gruß Andy
die ISO-Stecker-Belegung findest du natürlich in unserer FAQ.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Schau dich da mal um, dann müsstest du alles richtig anschließen können.
Servus,
hast du noch die originale Antenne? Ich würde die haben wollen bzw. kann sie dir reparieren.
Bo.
Das in den FAQ`s hab ich schon gelesen und angesehen , ich bräuchte aber die Farben von den Kabeln !
Und wo die genau hingehen auf welchen Pin im gelben Stecker !
Original antenne hab ich nicht mehr !
Grüße Andy
hi,
wenn adapter-stecker dran waren, ist die pinbelegung seitens audi noch original. wäre ja quatsch zusätzlich umzupinnen... somit sollte die farbe der kabel keine rolle spielen. wenn du die sicherungen überprüft hast, an den lautsprechern, kannst du die kabelfarbe sehen. und somit nach pinbelegungsplan prüfen, ob umgepinnt wurde oder nicht.
und es kann ja auch sein, dass die lautsprecher defekt sind. kommt schon mal vor, ist ja mit eigener verstärkerelektronik, und zwar je lautsprecher.
und ja, soweit ich jetzt weiss, gab es das aktivsystem auch ohne den aktiv-sub. und in den türen ist nichts.
lg
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.176 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.433 21.10.2021, 14:50
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 11.409 05.01.2021, 13:41
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.309 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.948 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 4.597 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 14.418 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.914 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.029 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 11.744 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
