Heckklappe Stellmotor Schloß / Verdeckelektrik
Hallo Gemeinde,
habe wegen Fuktionsstörung Heckklappenschloß mal einen neuen, gebrauchten Stellmotor eingebaut.
Er funktioniert, allerdings nur beim Verriegelen über ZV. Beim Öffnen der ZV muss ich weiterhin ergänzend manuell am Schloß öffnen um nachzuhelfen.
Was kann das sein, Schloß oder ein weiteres elektr. Teil kaputt ?
Die Dachstörung durch das Heckschloß wird nicht mehr anzeigt. Ich habe das Dach elektrisch fast komplett geöffnet, dann gestoppt um die beweglichen Teile zu schmieren.
Als ich dann fortsetzen wollte, war nichts mehr zu hören und nichts ging mehr. Schließlich musste ich das Dach manuell schliessen.
Das mit den Störungen ist ziemlich dubios, falls jemand eine Abhilfe-Idee hat, woher das kommt, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Das das kacke oder was?!
Hallo Kaili,
wie sieht es denn mit den Kabelbäumen im Heckdeckel aus? Noch original, oder schon mal geflickt oder ersetzt? Wenn da noch nichts gemacht wurde, mit der Suchfunktion und Stichwort "FOBA" weitermachen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 13.982 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.406 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 12.592 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 7.935 06.04.2021, 22:31
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 4.190 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 11.131 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.509 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.994 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.952 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.952 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
