Themen: 18
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2,6
Ich hab das auch, ist super !
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
11.11.2009, 09:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2017, 11:34 von Tux.)
Anzugsmomente:
vorne
Federbein an Radlagergehäuse 110Nm + 90°
Achs/Traggelenk an Radlagergehäuse 50Nm
Spurstangenkopf 30Nm
Koppelstange 40Nm
Anschlagteller (Motorraum) 60Nm
Nutmutter (Domlager) 50Nm
Schraubkappe (Dämpfer) 200Nm
hinten
Anschlagteller (Verdeckkasten) 20Nm
Dämpfer an Achse 60Nm
Querlenker
Querlenker 40Nm + 180°
Achs/Traggelenk an Querlenker 80Nm
Antriebswelle
Radlagerschraube
M14: 115Nm + 180°
M16: 190Nm + 180°
Gelenkwelle Tripodgelenk 70Nm
(Quelle: Rep-Leitfaden 09.99)
M10 - Aggregateträger
Anzugsreihenfolge (in Fahrtrichtung gesehen):
1. links hinten
2. rechts hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
35 Nm + 1/4 Umdr. (90°)
M12 - Aggregateträger
1. rechts hinten
2. links hinten
3. links vorn
4. rechts vorn
Anzugsdrehmoment: 70 Nm + 1/4 Umdr. (90°)
Tux
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Heute die Dämpfer gewechselt aber anstatt einer Kolbenstange in Öl habe ich nach Abschrauben der Hutmutter einen BOGE Gasdämpfereinsatz in Blau vorgefunden...beidseitig!
War das bei Euch nicht so?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
dann ist es vermutlich durch den Vorbesitzer schon mal gewechselt worden, bzw. nicht original. Beim Wechseln der Stoßdämpfer vorn sollte man die neuen Dämpfer übriges trocken verbauen. Die Dämpfer (auch die originalen) sollten eigentlich leicht rausgehen, vermutlich war das Federbein bei Tux verbogen weil es mal einer in den Schraubstock gespannt hat?
Bei den Bilstein B12 war es bei mir übrigens auch so das die neuen Dämpfer einen kleinen Durchmesser haben und von daher nicht in der Hülse verklemmen können.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
habe das Auto mit 97.000km gekauft, irgendwie kann ich mir kaum vorstellen, dass die Dämpfer schon mal ersetzt wurden.
Die Dämpfer waren trocken verbaut und waren ganz leicht raus zu ziehen, weswegen ich die Neuen auch trocken engestezt habe.
Mfg Felix
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Felix
Bei mir waren original BOGE Dämpfer in blau eingebaut.
Die wurden nie gewechselt ! Das kann ich unterschreiben, weil ich das Auto seit 15 Jahren unter meiner Regie habe.
Der Dämpfer der Zicken gemacht hat war im Federbeinrohr festgerostet (Schwitzwasser?), was die Kappe auch schon ankündigte.
Die neuen habe ich in Öl eingesetzt damit mir das nicht mehr passieren kann.
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi Torsten
Die Bilstein B4 haben einwandfrei gepasst. Ist zwar keine Passung im Maschinenbautechnischen Sinn, aber höchstens 1mm Untermass. Lass uns mal hoffen, dass das eingefüllte Öl eine Kraftschlüssigkeit herstellt.
Meine B4 sind aber nur Einrohr(gas)dämpfer mit mässigem Komfort/Ansprechverhalten und retrospektive würde ich wahrscheinlich andere nehmen (B6 oder Sachs).
Thilo
