E-Antenne, schlechter Empfang
ich stehe schon seit längerem in Konflikt mit der Antenne meines Autos.
Und zwar ist es so, dass ich recht schlechtem Empfang habe, es liegt aber nicht an dem Antennenkabel, das ist durchgeprüft worden und I.O..
Es liegt viel mehr an dem Stecker der für den Strom vom Radio und den Dauerstrom zuständig ist. Wenn ist dort ein bisschen wackel, dann geht es wieder, aber sobald der nächste Huckel etc. kommt ist der Empfang wieder schlecht. Was kann man da machen?
Grüße, Tim
Gruß, Tims
am besten du reparierst den Wackelkontakt. Vielleicht den Steckkontakt etwas zusammendrücken, damit der wieder schön fest sitzt.
Grüße - Wolfgang
Ja danke schonmal für die schnelle Antwort, das hätte ich auch als nächstes gemacht, ich dachte nur, dass es vielleich einen gibt, der das gleiche Problem auch schon mal hatte und es da einen trick bei der Sache gibt.
Gruß-Tim
Gruß, Tims
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 0 628 10.05.2026, 22:21
Letzter Beitrag: Ciwa
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 156.045 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 7.536 02.08.2023, 20:55
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.541 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 139.804 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.371 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 5.158 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 12.132 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 39.735 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 3.783 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
