E-Verdeck ohne Funktion
Hallo Leute,
zuerst möchte ich anmerken, dass es nicht meine Absicht war den x-ten Thread wegen eines defekten E-Verdecks anzulegen, allerdings hilft mir weder die Faq noch liefert die Suche entsprechende Treffer, deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Also, wie der Titel bereits sagt, funktioniert mein E-Verdeck nicht mehr.
Hier etwas Detaillierter: Zündung an, Handbremse gezogen, Entriegelung geöffnet, Fenster fahren ca. 15cm herunter, Schalter betätigt, keine Reaktion.
Was habe ich bereits getan:
1. Fehlerspeicher ausgelesen
- kein Eintrag
2. Steuergerät angesprochen
-Reagiert
3. Mikroschalter geprüft
-Geben Werte ab
4. Kabelbaum im Seitenteil
-Optisch und durch Tasten keine Beschädigung zu erkennen
Bei allen diesen Tests hat mir der Bekannte eines Freundes weiter geholfen (Besitze selbst kein Diagnosekabel) der mir dann auch sagte, dass die Relais 3 und 6 nicht angesprochen werden.
Würde nun gerne die allseits bekannten und geliebten Kabelbäume einmal durchmessen (lassen), aber ich bin wohl einfach zu b... um zu erkennen welche Kabelbäume gemeint sind.
Nun zu meinen Fragen:
Hat jemand eine Idee, warum Relais 3 und 6 nicht angesprochen werden?
Wenn hier von Kabelbäumen die Rede ist, sind dann die gemeint, die in den Heckdeckel gehen, also Rechts und Links am Scharnier lang laufen und für das Schloss und die Rückleuchten zuständig sind?
Ich danke allen, die sich die Zeit nehmen und die Muse haben auch diesen x-ten Thread noch zu beantworten und mir weiterhelfen mögen. Sollte ich doch so blind gewesen sein und in der Faq oder Suche etwas übersehen haben, bitte ich um euer Verständnis.Au Backe
Kise
Unser Fuhrpark:
Meiner: Audi Cabrio, 2,3l, NG, Bordeaux-Rot,
Papa: Golf V GTI, 200PS, Tornado-Rot
Hannover....wir wohnen da, wo ihr Urlaub macht!
vermutlich liegts an dem Kabelbaum, der am Scharnier entlang in die Heckklappe geht und zwar auf der Beifahrerseite. Von außen nicht zu erkennen. Du musst mindestens mal die schwarze dicke Außenisolierung auftrennen um das Problem zu erkennen. Mach das mal... dauert keine 2 min und bringt die völlige Erkenntnis! Zwinker
Hi Kise,
ich kann Torsten nur beipflichten. Wenn du dann die kaputten Kabel gesehen hast, lies diesen Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Ja....Wer die FAQ richtig lesen kann ist klar im Vorteil.
Aus welchem Grund auch immer, habe ich direkt im Seitenteil mit der Fehlersuche des defekten Kabelbaumes angefangen. Au Backe
Ich danke euch, dass auch der hundertste Thread mit dem gleichen Thema immernoch freundlich und hilfsbereit beantwortet wird.
Hoffentlich sieht mich keiner
Markus, in freudiger Erwartung auf den neuen Kabelbaum
Unser Fuhrpark:
ich habe das gleiche problem. scheiben fahren runter dann nix. habe die kabelbäume schon ausgewechselt. also daran kann es nicht liegen. leider bin ich nicht so versiert. kennt jemand einen schrauber, der in der nähe von düsseldorf ist und davon was versteht? beim audi würde mich das wahrscheinlich eine menge kosten
danke sapo02Uuups
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.135 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 5.183 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.398 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 12.080 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 5.337 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 5.517 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 7.092 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 11.646 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.534 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 12.878 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
