Sitzheizung wieder einbauen
Hallo Gemeinde,
da ich das gleiche Problem wie viele mit dem Sitzpolster bei meinem Cab habe,habe ich den Sitz nun ausgebaut,zerlegt und den Bezug entfernt.Danach konnte ich vorsichtig die Heizmatte vom Sitzpolster abziehen.Dies ging auch relativ problemlos,ohne das viel Schaumstoff kleben blieb,
Nun meine Frage:
Wenn ich nun die Heizmatte auf das neue Sitzpolster aufbringe,wird die Matte dann geklebt oder nur draufgelegt?
Konnte leider in den vielen Threads keine Beschreibung finden.
jopetzi
Audi 80 Cabrio 2,3E ; LY3H ; EZ 05/94 ;
Eibach 20mm v/h mit Weitec-Höherlegung hinten;Votex-Felgen 7x16 mit 205/55/16
[Bild: 20140406121959wdmfxvkrt6_thumb.jpg]
nur drauflegen würde nicht gut sein, die Heizung würde sich nach und nach verschieben.
Wir hatten dafür etwas Sprühkleber genommen um die Sitzheizung zu fixieren.
Hallo BärABC,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Gibts hier besondere Sprühkleber?Dieser sollte ja wohl temperaturstabil sein!
jopetzi
welcher das war weiß ich nicht mehr, aber nix besonderes.
du solltest aber nur auf die Matte der Heizung sprühen - kurz antrocknen lassen und dann auf den Schaumgummi legen und andrücken. Nicht direkt auf den Schaumgummi sprühen, denn da sind Lösungsmittel drin und die könnten den Schaumgummi angreifen.
mal ne Frage. Hat jemand die Sitzheizungsmatte schonmal ausgetauscht? Gegen ne Neue meine ich?
Was kostet der Spaß und gibts da auch was außer beim Smile für die Originalsitze?
P.S.: Nur mal zur Info. Meine funktioniert noch soweit...
Hallo Torsten,
wenn du eine andere, also nicht die original einbaust, kann der 6-stufige Regler nicht mehr genutzt werden und du müßtest einen 1 oder 2 stufigen Schalter einbauen, also nur noch an - aus oder bestenfalls eben eine 2 stufige Regelung.
Die 6 stufige Heizungsregelung ist sone Besonderheit von Audi.
Was die kostet kann ich die leider nicht sagen, aber günstig wird die wohl nicht sein.
Hmm, mal ganz blöd gefragt, das ist doch der Sitzheizungsmatte eigentlich egal ob 2 oder 6 Stufen, oder?
Letztendlich wird doch dadurch nur der Stromfluss beeinflusst, also wie ne Art Poti in dem Schalter.
Aber wenn die Matte ca. die gleiche max. Stromaufnahme verträgt bzw. die gleiche Leistung hat wie die
Originale sollte doch alles in Butter sein oder? Also ich hab von der Elektrik nur begrenzt Ahnung. Naja, war auch
nur ne Idee bzw. ging es mir überhaupt nur mal um Erfahrungswerte bezüglich nachlassender Heizleistung
und dem Einbau und Kosten einer neuen SHZs-Matte
die Nachbaumatten werrden direkt über den Strom angesteuert mit Überhitzungsschutz. Die Originalen über einen Temperaturfühler in der Matte, welcher den Stromfluß über das TMC regelt. Man kann eine Nachrüsrtmatte auch umbauen, so dass sie an den O-Schalter passt.
Originale kosten geschätzt 60 Euro pro Matte, also ca. 120. Nachrüstteile um die 50 für beide. Irgendwo habe ich den Plan mit dem Umbaumassnahmen gelesen, finde ihn aber im Moment nicht.
Max
Hab´s doch noch
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
N'abend. Na bitte, wer sagts denn? Gibt doch hier immer einen der irgendwas schon mal umgebaut hat.
(hab grad den Link dazu gefunden: Sitzheizungsumbau)
  Sitzheizung Matten ersetzen? Was als Ersatz? SommerImRevier 2 5.649 27.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: JonaW
  Lenkrad aus den letzten Modelljahr einbauen smhb0310 2 3.623 14.10.2023, 17:39
Letzter Beitrag: smhb0310
  Kofferraumverkleidung richtig einbauen Oskar0025 2 4.874 06.09.2023, 12:12
Letzter Beitrag: Preveza21
  Verkleidung Pedale einbauen 8A0971825Y Seewolf1980 3 3.503 17.05.2019, 07:44
Letzter Beitrag: matoa
  Sitzheizung Recaros Mathmos 14 11.326 30.11.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 18.679 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 5.278 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  Recaros einbauen Hainichhof 1 2.926 07.01.2015, 10:48
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Sitzheizung Umbau von 99 in 97/ Innenausstattung sand Laura-74 16 18.277 02.08.2014, 10:10
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  [Info] Aussenthermometer einbauen Muminvater 21 15.769 01.06.2014, 19:48
Letzter Beitrag: M-A-X
